电气装备用线缆
[布电线缆] GB/T5023与JB/T8734
park1986
P:2017-10-27 14:38:28
请教各位大神一个问题,GB/T5023与JB/T8734具体有哪些区别,他们之间哪些可以通用,哪些不可以通用,概括的详细一些,谢谢咯~~~
degreasing - 除油,去油,除去油脂
lgzh63
P:2017-10-28 08:02:16
8734是对5023同类电缆的补充。。
inlet diameter - 进线直径
P:2017-10-28 12:36:22
5023国际标准国内直接引用的,8724是5023不具备的电缆规格,是国内使用的电缆,对5023标准内没有的规格和型号的补充,都是ccc强制性认证产品
anodized film insulation - 铝氧化膜绝缘
chen1103
P:2017-10-28 14:46:23
反正电缆两个标准都必须满足
percentage certainty of detection - 检测的百分可信度
CSDLC
P:2017-10-30 09:20:57
上面都对 8734是5023的补充 8734在部分内容上和5023有些许差别 绝缘电阻 还有合格证等内容 最简单的办法是往要求高的靠 这样两个标准就都能满足
thermo-accelerated ageing - 热加速老化
OooWMooO
P:2017-12-12 11:04:41
试验方法靠5023.2 。 8734是5023规格补充
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内)
天一
P:2017-12-28 20:42:41
支持,继续追帖
value engineering - 价值工程
jsxxhdl
P:2018-06-12 09:59:16
学习
asymmetry - 不对称(性),不平衡(度)
ZQ331629904
P:2024-03-09 11:06:04
take-up capstan - 收线牵引轮
