首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝机工字轮变形公差排线需要一直去调节怎么办?
P:2017-10-26 15:43:31
拉丝机排线不平整会造成下道放线时夹丝、断线等问题。造成排线不平整额原因有二种,一种是工字轮之间有公差,另一种是工字轮变形了。有没有解决办法呢?<div>自动排线补偿控制系统就是为了解决这一生产难题,自动排线控制器最大的优点就是可以实时在线监测收线卷径的变化来控制排线的平整。不需要人工干预大大提高了生产并杜绝了人为因素对排线质量的影响,保证了排线质量的可靠性。</div><div> 前市场上传统的小拉机或微拉机排线器均采用同步电机+2个位置极限开关进行控制,排线过程中需要操作工对排线的边距进行不断的调节。收线的工字轮一般有铁盘和ABS塑料盘2种,小拉机上用铁盘据多,微拉机一般采用ABS塑料盘收线。当收线的工字轮出线变形或者采用不同厂家的工字轮时(不同厂家的工字轮之间有适当的误差),这时由于工字轮本身的误差会导致排线在不同时间出线不同程度的“高起”或“凹陷”现象,出现这种情况时就需要操作工不定时的去调节排线的极限位置,稍有疏忽就会造成产品报废或下道放线夹丝放不出来。当收线工字轮采用ABS塑料工字轮时,空盘时排线还算稳定当接近满盘时塑料轮会有不同程度轻微的涨开现象,这个时候就需要人工去调整排线的极限位置开关,这样不仅增加了操作工的强度而且也增加排线出线夹丝的风险。</div><div>
</div><div>欢迎业内人士一起探讨交流 QQ1795569794</div>
lump and neckdown detector - 绝缘厚薄探测器 (0) 投诉
