首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[自然交联] 硅烷交联低烟无卤料12个小时自动交联
P:2018-01-29 10:33:36
江苏益帆高分子材料有限公司
硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料的机械性能及电性能
序号 | 试验项目 | 单位 | 典型值 |
1 | 密度 | g/cm3 | 1.50 |
2 | 拉伸强度 | MPa | 12.5 |
3 | 断裂伸长率 | % | 160 |
4 | 热延伸(200℃,0.2MPa,15min) | % | 25 |
永久变形 | % | 5 | |
5 | 热老化135±2℃168 h | | |
| 拉伸强度变化率 | % | +13 |
| 断裂伸长率变化率 | % | -18 |
6 | 冲击脆化温度(-25℃) | — | 通过 |
7 | 氧指数 | % | 32 |
8 | 燃烧气体的腐蚀性 | | |
| 放出气体酸度(PH值) | | 6.2 |
| 放出气体电导率 | μs/mm | 0.5 |
| 卤酸气体含量测定 | mg/g | 1 |
9 | 20℃体积电阻率 | Ω.m | 1.1×1012 |
10 | 介电强度 | MV/m | 23
使用方法:
单螺杆挤出机温度设定如下
一区:90℃
二区:105℃
三区:110℃
四区:115℃
颈部:125℃
机头:130℃
眼模:135~145℃
成品线放入60℃环境温度的仓库或者蒸箱内 5小时即可交联。
也可以放置在自然环境温度下进行自然交联。
客户实际应用:环境7℃温度下,5天,热延伸35~40%。
联系人:谢俊 电话:18761573993
免费索取硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料样品
AS - aluminium-clad steel wire铝包钢线 (0) 投诉
