[供应信息] 橡胶、塑料、薄膜拉力试验机18660118267
P:2017-10-20 10:46:55
<div>重要功能:联系人:程女士18660118267恒瑞金试验机0531-87101837</div><div style="font-size: 10pt;">→建筑防水卷材:沥青防水卷材、 防水卷材等力学性能指标测试及研究。</div><div style="font-size: 10pt;">→石油沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、玻璃纤维胎 、 聚乙烯胎卷材等力学性能指标测试及研究。</div><div style="font-size: 10pt;">→天然橡胶NR、合成橡胶、固态橡胶(干胶)、乳状橡胶(乳胶)、通用合成橡胶、半通用合成橡胶、 等橡胶及橡胶制品1型试样、1A型试样、2型试样、3型试样、4型试样、裤形试样、直角形试样、新月形试样力学性能指标测试及研究。</div><div style="font-size: 10pt;">→塑料薄膜、通用塑料、工程塑料 新型生物塑料等1B型试样、2型试样、4型试样、5型试样力学性能指标测试及研究。</div><div style="font-size: 10pt;">→硬质和半硬质热塑性模塑材料、硬质和半硬质热固性板材及层压板、毛毡、织物、无捻粗纱、短切原丝、混杂纤维增强材料、纤维增强热固性和热塑性复合材料等力学性能指标测试及研究。</div><div style="font-size: 10pt;">→沥青高分子材料试验测试:拉伸性能、撕裂性能(钉杆法)、最大峰拉力、次高峰拉力、最大峰时延伸率、第二峰时延伸率、接缝剥离强度、接缝撕裂强度、拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力、屈服点伸长率、拉断永久变形。</div><div style="font-size: 10pt;">→橡胶塑料试验测试:拉伸强度、屈服拉伸强度、断裂拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、粘合强度、拉伸应力、拉伸屈服应力、拉伸断裂应力、拉伸应变、拉伸屈服应变、拉伸断裂应变、拉伸弹性模量、泊松比、断裂伸长率、绘制应力-应变曲线。</div><div> </div><div> 依据标准:</div><div style="font-size: 10pt;">→JB/T7797-2017橡胶、塑料拉力试验机;</div><div style="font-size: 10pt;">→GB/T528-硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定;</div><div style="font-size: 10pt;">→GB/T529-硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样);</div><div style="font-size: 10pt;">→GB/T31357-2014复合橡胶 通用技术规范;</div><div style="font-size: 10pt;">→GB/T7762-2014硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验;</div><div style="font-size: 10pt;">→GB/T13936-2014硫化橡胶 与金属粘接拉伸剪切强度测定方法;</div><div style="font-size: 10pt;">→GB/T15254-2014硫化橡胶 与金属粘接 180°剥离试验;</div><div style="font-size: 10pt;">→GB/T16586-2014硫化橡胶 与钢丝帘线粘合强度的测定;</div><div style="font-size: 10pt;">→GB/T33098-2016橡胶或塑料涂覆织物 接缝耐静载剪切性能测试方法</div><div style="font-size: 10pt;">
</div>
| <div align="center">1</div> | <div>最大试验力 </div> | <div align="center">10N/20N/50N/100N/200N/500N/1000N/2000N/3000N/5000N</div> |
| <div align="center">2</div> | <div>试验机级别</div> | <div align="center">1级 / 0.5级</div> |
| <div align="center">3</div> | <div>负荷测量范围</div> | <div align="center">1%~100%FS(1级)/ 0.4%~100%FS(0.5级)</div> |
| <div align="center">4</div> | <div>示值相对误差</div> | <div align="center">±1.0%以内(1级)/±0.5%(0.5级)</div> |
| <div align="center">5</div> | <div>试验力分辨力</div> | <div align="center">1/±300000F.S(全程分辨力不变)</div> |
| <div align="center">6</div> | <div>变形测量范围</div> | <div align="center">0.2%~100%FS</div> |
| <div align="center">7</div> | <div>力控速率调节范围</div> | <div align="center">0.005%~5%FS/S</div> |
| <div align="center">8</div> | <div>力控速率控制精度</div> | <div align="center">速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内;</div><div align="center">速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内;</div> |
| <div align="center">9</div> | <div>变形速率调节范围</div> | <div align="center">0.005~5%FS/s;</div> |
| <div align="center">10</div> | <div>变形速率控制精度</div> | <div align="center">速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内;</div><div align="center">速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内;</div> |
| <div align="center">11</div> | <div>位移速率调节范围</div> | <div align="center">0.001~600mm/min(可定制高速试验机系统0.001~6000mm/min)</div> |
| <div align="center">12</div> | <div>位移速率控制精度</div> | <div align="center">为设定值的±1.0%以内;</div> |
| <div align="center">13</div> | <div>恒力、恒变形、恒位移控制范围</div> | <div align="center">0.5%~100%FS</div> |
| <div align="center">14</div> | <div>恒力、恒变形、恒位移控制精度</div> | <div align="center">设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内</div><div align="center">设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内</div> |
| <div align="center">15</div> | <div>横梁移动行程</div> | <div align="center">0~1400mm</div> |
| <div align="center">16</div> | <div>大变形/长运行引伸计</div> | <div align="center">10~1000mm;</div> |
| <div align="center">17</div> | <div>电源电压 </div> | <div align="center">~220V±10% 50Hz(须可靠接地)</div> |
direct-wire chute - 单线线路,单线电路 (0) 投诉
