首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 6芯成缆外径计算
P:2007-09-29 09:26:21
请问各位老师:4*35+2*16的成缆外径如何计算?
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2007-09-29 09:27:26
用CAD画一下比较方便
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2007-09-29 09:54:09
我是新手,请问各位老师,如何使用ACD,能否将这方面的资料给我发一份,在此表示感谢!
console - 控制台 (0) 投诉
P:2007-09-29 11:39:04
详见我的博客(http://Blog.sina.com.cn/longcable)求解M大N小圆形绝缘线芯成缆参数一文。
若的35mm^2的绝缘外径为:9.9mm,16mm^2的绝缘外径为:7.04mm。D=23.94mm,若做3扇2圆,D=21.88mm。
[longcable 在 2007-9-29 11:55:45 编辑过]
[longcable 在 2007-9-29 12:23:49 编辑过]
[longcable 在 2007-9-29 13:45:07 编辑过]
[longcable 在 2007-9-29 14:11:07 编辑过]
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-10-20 9:26:28 原因:谢谢应助!
snaking of cable - 电缆的蛇形敷设,电缆的S形敷设 (0) 投诉
P:2007-09-29 12:37:40
如果用不同的排列方式和绞合不规则时,结果如何?
front-end drive extruder - 前端驱动挤出机 (0) 投诉
P:2007-09-29 13:53:24
对于这种规格,在多芯力缆里是较小的,16mm^2线采用正规绞合,35mm^2线做扇形单线就要放大,不如圆形线。而且成缆外径没太大变化。
[管理员 在 2007-9-30 7:56:47 编辑过]
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2007-10-18 15:07:32
大家没事可以到赵老师的播客里学习啊
里面有很多东西值得一看
hydrostatic extruding - 静液压挤压 (0) 投诉
P:2007-10-20 08:18:35
赵老师这个电缆结构设计的不是很理想,两个小线芯分别在大线芯中间结构更小点,两个小线芯相邻成缆外径会偏大一点!
optical isolator - 光隔离器 (0) 投诉
P:2007-10-22 12:59:03
gongtao:
唉|楼主问的是4*35+2*16的成缆外径,不是3*35+2*16的外径
infrared optical fiber - 红外光纤 (0) 投诉
P:2011-01-10 12:14:00
楼上的疑问也是我的,答非所问还有奖励,晕。。。。。
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
P:2011-01-13 16:49:40
这款线怎么做都必加填充。要不不可能外观圆整!
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
