[供应信息] 光缆接头盒连接器卧式拉伸试验机
P:2017-10-20 10:21:16
WGL-2000N光缆接头盒连接器卧式拉伸试验机(CE CUL/CSA);联系人:程女士18660118267 0531-87101837
→WGL-5000N光缆接头盒连接器卧式拉伸试验机(CE CUL/CSA);
→WGL-10000N光缆接头盒连接器卧式拉伸试验机(CE CUL/CSA);
重要功能:
→对通信用光缆线路中架空、管道(隧道)、直埋等敷设方式安装使用的光缆接头盒、接入网用光电混合缆进行拉伸力学性能测试及研究。
→对浅海露天、楼道挂壁、室外室内、人井敷设通信、网络电力、CATV有线电视、光缆网络等环境场合、行业系统使用的光缆接头盒进行拉伸力学性能测试及研究。
→光缆接头盒(光缆接续盒、光缆接续包、光缆接头包和炮筒)、机械密封光缆接头盒、热收缩密封光缆接头盒、直通连续光缆接头盒、分歧光缆接头盒、帽式光缆接头盒、卧式光缆接头盒、不合接续光缆接头盒拉伸力学性能测试及研究。
→气压维护用热缩套管、注塑熔接套管、装配套管等轴向拉力试验、力保持试验、弯曲试验、弯曲循环试验、扭转试验、扭转循环试验。
→非气压维护用普通型及加强型热缩套管、非气压维护用装配套管等轴向拉力试验、力保持试验、弯曲试验、弯曲循环试验、扭转试验、扭转循环试验。
→光纤光缆连接器抗拉力、抗拉强度试验,分路器抗拉力试验,光缆拉伸力试验,轴向压缩力、抗压强度试验,弯曲试验。
→电线电缆导线、细丝缆绳等金属材料、非金属材料、复合材料、柔性材料拉伸力学性能测试及研究。
依据标准:
→YD/T814.1-2013光缆接头盒 第一部分:室外光缆接头盒;
→YD/T590.1-通信电缆塑料护套接续套管 第一部分:通用技术条件
→YD/T2150-2010 光缆分纤箱;
→YD/T1272. 光纤活动连接器;
→YD/T2152-2010光纤活动连接器可靠性要求及试验方法;
→GB/T12507.1-2000光纤光缆连接器 第一部分:总规范
→GB/T13993.1-2016通信光缆第1部分:总则 ;
→GB/T7424.2-2008光缆总规范 第二部分:光缆基本试验方法
→GB/T51167-2016海底光缆工程验收规范 ;
重要参数:
→载荷力容量:2000N/5000N/10000N;
→载荷力精度:≤±1.0%;≤±0.5%;
→载荷力分辨力:1/±300000F.S(全程分辨力不变);
→拉伸压缩测试空间长度:0~2000mm(可定制);
→光纤光缆夹持范围:¢1mm~¢13mm(可定制);
→拉伸压缩加载速率:0.001~600mm/min
→加载速率准确度:≤±0.5%;
→位移变形分辨力:0.001mm;
→位移速率控制精度:≤±1.0%;
→力控等速率调节范围:0.001%~5%F.S/s;
→力控速率控制精度:速率<0.05%FS时,为±1.0%设定值以内;速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内
→恒力、恒变形、恒位移控制范围:0.5%~100%FS;
→恒力、恒变形、恒位移控制精度:设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内;设定值<10%FS时,设定值的±1.0%以内;
→载荷机架尺寸(LWH)≈3200x600x1100mm;
→电源电压~220V±10% 50Hz(须可靠接地);
→HRJ-Test中文版光缆接头盒连接器试验软件/可定制英文版;
→可选移动轮(滚轮移动、刹车定位);
→可选标准机柜(计算机、测控系统一体化集成);
→可选旋转式计算机操控系统Computer Control System(CCS);
→可选触屏操控系统Touch Screen System(TSS);
final wire size - 成品线尺寸 (0) 投诉
