[问题求助] 电线异色,什么好的方法快速彻底的清理螺杆和机头?
P:2017-10-20 09:33:27
老是接到客户投诉 白色电线异色 ! 有没有什么好的方法快速彻底的清理螺杆和机头 ! 听现场师傅讲  说不管怎么样清洗 黑色切替白色都有异色现象! 请给位师傅提提改善意见
submit - 使服从, 使降服,主张, 认为, 建议 (0) 投诉
P:2017-10-20 09:45:29
螺杆清洗干净,滤网换新的,模具洗干净,应该不会有太大色差。
longitudinal unbalance - 纵向不平衡 (0) 投诉
P:2017-10-20 11:00:29
fpt913:
色上面有一条一条的异色带!
insulation-coordination - 绝缘配置 (0) 投诉
P:2017-10-20 15:50:30
第一 杜绝了材料里本色没有杂料的情况。
第二 考虑是不是设备螺杆炮桶使用太久了炮桶磨损,表面藏胶,无法正常的被排挤干净。下次换色可以试试将螺杆打出来,彻底清洗一遍,也包括机头机芯的地方,同时看看炮桶表面有无磨损藏胶线材。再装机生产试试。
unwinding unit - 退绕装置,放线装置 (0) 投诉
P:2017-10-25 11:51:26
考虑用双层共挤呗
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2017-10-25 20:26:54
老师傅😊~老砖家
digital television - 数字电视 (0) 投诉
P:2018-05-09 20:36:03
没清理干净
laser drilling system - 激光打孔装置 (0) 投诉
