首页 > 国外线缆
[问题求助] 耐压不良,怎么样才能找出耐压不良的点位?
P:2017-10-18 17:12:23
610M/卷的电线 打耐压  发现耐压不良 怎么样才能找出耐压不良的点位
overlapped shield - 搭接屏蔽 (0) 投诉
P:2017-10-18 17:38:10
水中打的,还是空气中打的?
no-slip/no-twist dry drawing machine - 非滑动式无扭干拉机 (0) 投诉
P:2017-10-19 13:21:26
打耐压需要610M这么长?是火花还是耐压,一般击穿的部位有黑点。
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
P:2017-10-19 15:24:52
lsdb2008:
水中打的,还是空气中打的?
<div>
</div><div>
</div><div>空气中整个把卷打耐压</div>
cold-contract prefabricated silicone rubber cable terminal - 硅橡胶冷缩预制式电力电缆终端 (0) 投诉
P:2017-10-19 15:26:18
fpt913:
<div>
</div><div>
</div><div>我能全检  出货的每个把卷都要打耐压!  外面还包了层外被 很难打穿外被皮  黑点找不到!</div>
roll-thru - 直线导轮(收放线装置的) (0) 投诉
P:2017-10-20 08:52:31
你可以把那卷线拿去过火花机,火花机一旦报警,不良部位不就找到啦。
coiling basket - 成圈收线筒,成圈机 (0) 投诉
P:2017-10-20 09:28:33
fpt913:
<div>
</div><div>
</div><div>外被皮又没有破  有缺陷的是里面的绝缘芯线 过火花是过不出来的 </div><div>
</div>
mixed-matrix conductor - 混合基质超导体 (0) 投诉
P:2017-10-20 14:06:21
借助于电缆故障定位仪查找。
copper and aluminium wire spiraling machine - 铜、铝线螺旋扭绞机 (0) 投诉
P:2017-10-20 16:05:51
可以分两部分找到
1.先将缺陷的地方击穿,用万用表能测试到短路即可。
2.用数字万用表测试笔分别测试短路线材的一端,看测试出来电阻值后,此时保持不变,开始拉动线材到盆中(是一点一点的拉,拉动同时将线进行抖动)同时观察电阻值的变化,如果拉到某处电阻值波动特别大、或者时有时无。那么恭喜你,缺陷的位置就在你拉动的这一米左右的范围内。
此方法成功率80%,因为有时候有直接破皮的状况,短路的电阻变化不明显。如果实在不好找只能用排除法,从中间剪断了。
MCNM - Monte Carlo numeric method蒙特卡罗数值法(用于测量光纤的编振模色散分布) (0) 投诉
P:2017-10-21 10:11:21
多打几次耐压,把击穿点烧焦
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2017-10-24 08:25:08
线线缆缆:
可以分两部分找到
<div>
</div><div>这种方法是可以找出耐压点位 但是花的时间会很长 ,一个把卷610M  要是点位在中间位置 那花的时间就很长了  有时候电线稍微动一下  电线又不短路了  电阻根本就测不出来了</div><div>
</div>
automatic mass flow calibration system - 自动质量流革校准系统(光纤坯棒加工设备的) (0) 投诉
P:2017-10-24 15:30:41
是的;我们都是安排专人来处理,因为我们屏蔽线非常多。
club car - 高尔夫球车 (0) 投诉
P:2017-10-25 08:04:41
nickel-plating - 镀镍 (0) 投诉
P:2017-10-25 08:09:28
昨天我通过这种方法,测试一盘线,基本上符合:我是一盘200米的编织护套线,A段击穿是电流5.9A,B段击穿电流为2.1A,我直接从A段倒出60M,将缺陷点倒出;由于我们的这种护套线的缺陷不是很多,所以无法做大量的实验,不能很好的验证。
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2017-10-25 11:42:39
yphang:
<div>
</div><div>
</div><div>为什么要算电流呢  直接用万用表测量电阻不就好了吗 ?  R1/R2=L1/L2   </div>
shield standing voltage - 屏蔽层电压,屏蔽稳态电压,接地屏蔽层固定电压 (0) 投诉
19
