首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 『生活基本常识』电线着火了怎么办
P:2017-10-18 15:37:20
       如今的中国,人们家里的电器品种越来越多,当然,相伴而来的也是电线负荷越来越重的情况。截至到目前位置仍然还是会有很多人对电线老化起火的处理方法不了解,不知道电线着火了怎么办。今天沈兴线缆集团的小编就来给大家说一下电线如果老化起火应该怎么办。
       一般来说的话,电线如果因为老化而起火,人们基本需要面对以下两种情况。第一种是:断电灭火;第二种是:带电灭火。小编就先来分析一下断电灭火应该怎么处理。
电线着火现场
- 断电灭火 -
场景设定:
       电线老化发生火灾并引燃周围可燃物。那么,首先应该线想办法切断电源。
注意事项:
1. 当发生电线老化着火情况的时候,不要大喊大叫,过于惊慌,应该尽量冷静,努力回想一下小编写的《电线着火了怎么办》这篇文章。
2. 由于处于火灾区的电气设备因受潮或烟熏,其绝缘能力会大大降低,所以当你要拉开关对其进行断电处理的时候,一定要使用绝缘工具。
3. 当你要剪断电线的时候,千万注意不同相电线应还错位剪断,防止线路突然间发生短路。
4. 如果是夜间发生电气火灾的话,那么切断电源的时候,要尽量考虑临时照明的问题,这样做会很有利于扑救火情。
5. 如果需要供电部门切断电源的情况,一定要及时联系,并询问电缆着火了怎么办的注意事项。
6. 应该在电源侧面的电线支持点附近剪断出现故障的电线,防止电线剪断后会跌落到地上,造成电击或短路的情况发生。
7. 如果火势已经威胁到了邻近的电气设备,那么,应该迅速拉开相应的开关。
- 带电灭火 -
场景设定:
       无法及时切断电源,那么就需要带电灭火的情况。
注意事项:
1. 应该选用不导电的灭火器材进行灭火处理,比如干粉、二氧化碳或1211灭火器,不得使用泡沫灭火器进行带电灭火的处理。
2. 要保持人和其使用的导电消防器材与带电体之间有足够的安全距离,扑救人员也应还带绝缘手套。
       关于电线着火怎么办的处理方法大概就是这些,看来使用防火电缆还是很重要的啊。如果以后想起来什么,小编还会继续补充。
  文章转载自:沈兴线缆集团官网
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
P:2017-10-20 09:46:44
实用的生活常识
double headed spin coating - 双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2017-10-31 10:18:02
还是安装带漏电的断路器最保险,出现问题自动断电
compaction rate - 填充率(绞线紧压后的) (0) 投诉
P:2017-10-31 16:17:00
电缆着火,首先想到要灭火,不能用水
extruder hopper - 挤出机加料斗 (0) 投诉
P:2017-11-01 12:24:53
非常实用,谢谢
I/O cable - 同轴电缆 (0) 投诉
