首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 通坤硅胶电线电缆的特性
P:2017-10-18 12:57:20
通坤硅橡胶电线电缆的特性
(1)U0/U为450/750V。
(2)电缆的敷设温度不应低于0℃
(3)电缆敷设时,推荐允许弯曲半径;无铠装的应不小于电缆外径的6倍,带铠装的应不小于电缆外径的12倍。
硅胶电线电缆使用范围:
1.敷设在室内,移动要求柔软、屏蔽等场合。
2.弯曲半径大于电缆外径的6倍,敷设环境温度不低于0℃。
硅胶电线电缆工业名称为AGR硅橡胶电线,采用硅胶材料加工而成,适宜温度范围为-60?-200?电压:300/500V导体材质:镀锡铜线,绝缘体是硅橡胶,编织层是玻璃纤维+硅树脂。
硅胶电线电缆具有良好的抗酸,抗碱,抗真菌的特性,能耐湿热环境和耐多种油脂,同时电缆柔软度性能好,具有防水、耐压等优点。
non-magnetic armoring - 无磁性铠装 (0) 投诉
