[供应信息] 电力水管保温防腐河北电伴热带15DXW-P
P:2017-10-17 14:01:43
15DXW-P低温防爆自控温电力水管保温防腐河北电伴热带,电厂属于易燃易爆区域,需要使用防爆型电热带,起到屏蔽接地和安全保护的作用。电伴热带是利用电伴热设备将电能转化为热能,通过直接或间接的热交换,补充被伴热设备通过保温材料所损失的热量,并采用温度控制,达到跟踪和控制伴热设备内介质的温度,使之维持在一个合理和经济的水平上。
河北电伴热带结构:
1、铜芯导线:7×0.32、7×0.42、7×0.50、19×0.32;
2、导电塑料层:普通JTC、阻燃JTC、含氟JTC;
3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料;
4、屏蔽层:镀锡软圆铜线,覆盖密度80%;
15DXW-P低温防爆自控温电力水管保温防腐电伴热带适用于蒸汽,导热油,导热水等热介质,并且满足各个地区的最低环境温度。具有温度均匀,不会过热,节约电能,升温快速,在选用电热带的最长使用长度内任意剪断使用,重叠交叉等使用 自限温电热带经过辐照可以增加使用寿命和发热温度的稳定性
15DXW-P低温防爆自控温电力水管保温防腐电伴热带是在基本型的外层再复合一层金属屏蔽网(覆盖密度80%的金属屏蔽层)。这种结构伴热带可有效消除静电和抵御外来机械碰境,主要应用于具有防爆要求的场所。
河北电伴热带性能优点:
1、防爆型在基本型自限温伴热带外,加上一层金属丝编织形成屏蔽层。
2、增加屏蔽层,具有接地和增强保护作用。
3、具有防爆、防水及全天候工作性能,可靠性高,功率自调、温度自控。
4、使用时不仅电热带需要防爆性能,相关配件也需要有相应的防爆认证。
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
