首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 1571 18AWG 出货给客户线材加工过程中发现芯线皮开裂!请求各位大师分析分析原因
P:2017-10-17 08:22:06
visual observation - 目测法,外部观察 (0) 投诉
P:2017-10-17 09:43:14
胶料配方不合理
zinc-phosphate - 磷酸锌 (0) 投诉
P:2017-10-17 10:02:34
胶料胶化是否到位,前端水槽加热看看
radial field cable - 径向场电缆,分相屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2017-10-17 10:41:08
michael:
胶料配方不合理
从哪些参数可以说明他的配方不合理呢?比如说伸长什么的 ?》
cold reducing department - 冷轧车间 (0) 投诉
P:2017-10-17 10:42:28
heshulin23:
胶料胶化是否到位,前端水槽加热看看
胶料胶化 应该没有问题 所有的温度生产条件都是正常标准!前端水槽加热什么意思?
cooling - 冷却 (0) 投诉
P:2017-10-17 10:56:08
水槽加个热的快,看看做出来延伸率会不会好一点儿,重点还是看看胶料,有些料需要烘一下
impregnation - 浸渍,浸油;涂蜡;灌胶 (0) 投诉
P:2017-10-17 13:14:34
提供一下生产参数
single arm wire flipper - 单臂翻转式放线装置 (0) 投诉
P:2017-10-18 09:12:21
估计是皮太薄了。<div>18AWG的导体至少得0.3左右的厚度才好。</div>
hard-drawing - 冷拉 (0) 投诉
P:2017-10-19 15:28:09
moveitgogo:
估计是皮太薄了。18AWG的导体至少得0.3左右的厚度才好。
外径1.8 导体是41/0.16TA 厚度应该没有问题吧
torsionless drawing process - 无扭力拉线工艺 (0) 投诉
P:2017-10-19 16:48:58
pvc
油太少了,更改pvc的P数~!
A.C.breakdown voltage test - 交流击穿电压试验 (0) 投诉
P:2017-10-20 08:37:57
不是新工厂,又不是刚做的新产品。突然出现这种与平时工艺问题不大,最可能是胶料性能不稳定哈
SCCW - single cotton covered wire单纱包线 (0) 投诉
P:2017-10-20 08:42:34
材料问题,找供应商改善
high-pressure polyethylene - 高压聚乙烯 (0) 投诉
P:2017-10-20 09:46:32
xxw123:
刚好0.3左右,厚度差不多。
disassembler - 分装器,分解器 (0) 投诉
P:2017-10-23 17:51:44
押出温度不合适
authorized concession - 特采 (0) 投诉
