[问题求助] CAT.6测试方法
P:2007-09-29 08:39:18
大家好,现在我司在生产CAT.6的产品,用FLUKE DTX-1800测试,用channl测试方法,直接连机测试,这样很损伤适配头,CAT.6不像其它CAT.5E的线材,我做了两条0.5米的引线,测试时+引线测试结果NEXT是负值,CAT.6网络线小于0.5米有时会不能测试。我想问的是:除了直接连机测试是否还有其它的方法。
angle of pitch - 螺距角 (0) 投诉
P:2007-09-29 09:33:31
用信道测试,标准太低了吧,正规应该用链路测试呀,不知道对不对
compacted segment - 紧压型弓形线芯 (0) 投诉
P:2007-09-29 11:08:28
我现在是连接一条75米的链路测试,但是不知道测试标准怎么去定义,测试值大于布线值。
bimetal - 双金属 (0) 投诉
P:2007-09-29 11:13:26
网络线我不是很懂,学习下
spanning tree - 伸缩树(在计算机系统中,指一个没有逻辑环路的网络段,呈树形结构) (0) 投诉
P:2007-09-29 22:21:13
试用DCM的测试设备吧!直接测试100M-1000M,都可以的!且不用打头的。效率很高哦!
electro-optical resolver - 电光分辨器 (0) 投诉
P:2007-09-29 23:21:00
DCM的测试设备很贵呢,如果是生产patch cord还是要打头测试比较好
Kevlar strander - 凯夫拉尔绞制机(用于捻绞电缆用高强度芳纶纤维) (0) 投诉
P:2007-10-28 11:21:49
DCM虽然很贵可是它测试很方便,不用另外连线啊!如果你那是专门做网络线的还是买一太这样效率就高了。
fibre optic adapter - 光纤适配器 (0) 投诉
P:2007-10-28 16:09:57
不是做这个,长见识。谢谢
profile - 剖面,断面,分布;剖面图,断面图,分布图;型材;胶料;(橡胶的机械物理)性能 (0) 投诉
P:2007-10-28 22:46:03
patch cord是做跳线,当然要打头测试,一般的CAT.6用FLUKE测要求少于100米测出来较准确!如果1000FT的生产线测试还是用DCM测的准确些!
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-29 7:38:13 原因:鼓勵新手解答問題
cable transfer splicing - 光缆转换连接 (0) 投诉
P:2007-11-06 21:15:14
用FLUKE比较便宜。但是 是测试100米可以过。如果用DCM测试的话。可能就过不了,DCM属于最正宗的测试。
欢迎访问 www.--dgrixin.com.cn 了解网络线设备
aging testin an oxygen bomb - 氧气弹老化试验 (0) 投诉
P:2007-11-07 14:26:09
用这个测..
ULF - Ultra-low frequency超低频 (0) 投诉
P:2009-04-01 15:08:22
选择DCM的测试设备,不如选择上海电缆所的,经济实惠,性能稳定,四对测试范围:0.772MHz-1200MHz。有问题联系我!
[BruceLau 在 2009-4-1 15:11:36 编辑过]
flyer-type strander - 弓式绞线机 (0) 投诉
P:2009-04-01 15:34:14
patch cord是做跳线,当然要打头测试.
看你客户的需求了
一般做成5m,3m,2m,1m的跳线打头用FLUKE测试.
100m测试NEXT和5m,3m,2m,1m测试值是差别很大的.
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2009-05-15 17:23:05
我们公司FULKEJ跳线最长只测到20米,
XL - cross-linkable可交联(的) (0) 投诉
