首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 什么是甲胄式挤压
P:2017-10-13 13:14:59
请教各位,什么是甲胄式挤出??
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
P:2017-10-15 14:32:14
甲胄式挤压内护套
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-08-17 22:16:47 原因:奖罚
polyethylene-polyvinyl chloride insulated wire - 聚乙烯-聚氯乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2017-10-16 10:12:22
和普通的挤压式 有什么区别吗?
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2017-10-27 14:26:03
这种挤出方式没见过啊!不用成缆的么?
bond length - 键长 (0) 投诉
P:2017-11-22 16:31:38
赞赞赞
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2018-05-09 20:03:27
什么是拖动电缆?
1.抗拉中心在电缆的中心根据芯数数量以及每根芯线交叉区域的空间里尽可能的有一个真实的中心线填充(而不是像通常情况下,用一些填充料或废塑料制成的垃圾芯线填充)这种方法能有效的保护绞线构造,防止绞线游离到电缆的中心区域。
2.导体构造电缆应该选择最具柔韧性的导体,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好,但导体过细,会产生电缆缠绕现象。一系列长期的实验提供了单根导线的最佳直径,长度和节向的屏蔽组合,它有最佳的抗拉才能。
3.芯线绝缘电缆内的绝缘资料不能互相粘滞。而且绝缘层还需要支撑每股单股的导线。因此只有在高压成型的PVC或者TPE资料才能用于拖链的数百万米电缆中的应用过程中证实他的可靠性。
4.绞线绞线构造必须以最佳的交合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围。然而由于绝缘资料的应用,绞线构造应按运动状态设计,从12根芯线开端,因该采用成束绞合的方式。
5.内护套甲胄式挤压成型的内护套取代廉价的羊毛资料,填充物或附属填充物。这一方法能保证绞线构造不会散乱。
6.屏蔽用优化的织造角度将屏蔽层紧紧的织造在内护套外,松散的织造带会降低EMC的保护才能并且屏蔽层也很快因屏蔽的断裂而失效。紧密织造的屏蔽层同时具有抗扭力的作用。
7.外护套由不同的改进资料制成的外护套具有不同的功用,有抗UV功用的,有抗低温功用的,有耐油的以及成本优化的。但所有的这些外护套都有一个共同点,高耐磨性,并不会粘附任何东西。外护套必须是高柔性的但也要有支撑功用,当然应该是高压成型的
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-08-17 22:16:35 原因:奖罚
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2018-05-19 19:51:00
  廉价的羊毛资料,这是什么材料?
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
