首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 请教:光伏电缆用65机挤出,还是分两次挤出,绝缘和护套还是不分离,如何解决这个问题
P:2017-10-13 10:39:57
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2017-10-13 11:06:42
改变一下机头与入水冷却之间的距离试下
NEI - noise equivalent intensity噪声等效强度 (0) 投诉
P:2017-10-13 14:42:52
护套工序吗,是调进还是调远呢
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2017-10-13 16:23:41
护套押出时不过粉或者过油吗?
reel handling robot - 线盘自动操作装置(收线装置上下盘用) (0) 投诉
P:2017-10-13 16:32:59
油是什么油啊,粉是滑石粉还是阻水粉
NTC - Negative Temperature Coefficient 负温度系数 (0) 投诉
P:2017-10-14 14:02:20
★星中月★:
<div>
</div><div>
</div><div>滑石粉用了吗?</div>
longitudinal tape application plant - 带子纵包设备 (0) 投诉
P:2017-10-14 15:24:31
双层共挤绝缘时在绝缘线芯上过滑石粉就可以实现绝缘护套可剥离了。
plastics granulation - 塑料成粒 (0) 投诉
P:2017-10-14 16:59:05
没有用滑石粉
moisture barrier jacket - 防潮护套 (0) 投诉
P:2017-10-14 16:59:50
双层共挤的时候  绝缘用冷却水冷却吗
motorised tape tension control system - 机动包带张力控制系统 (0) 投诉
P:2017-10-15 21:09:16
过滑石粉
nickel chrome wire - 镍铬线 (0) 投诉
P:2017-10-16 08:10:19
也有护套的结构,我看常见的都是单芯,象汽车普通导线似的,就一芯结构
Satellite Cabinet - 卫星机柜 (0) 投诉
P:2017-10-16 08:21:48
使用两台机器一次性挤出,一台先挤出内绝缘,另一台挤出外护套。两台机器隔离一段距离,月2到3米。中间过下滑石粉,或硅油。也可以分两次挤出,一样的绝缘线芯过滑石粉或硅油
[limeitao19 在 2017-10-16 8:22:58 编辑过]
high-temperature eddy-current test unit - 高温涡流试验装置 (0) 投诉
P:2017-10-16 09:22:44
有厂家用一种电缆专用离型剂
four-bobbin stranding cage - 四盘绞笼 (0) 投诉
P:2017-10-16 09:58:56
绝缘和护套材质一样吗?建议在护套押出时在绝缘外过滑石粉。
cable marking ink - 电缆标志用油墨 (0) 投诉
P:2017-10-17 10:06:22
材质不一样,现在用滑石粉的多吗
water cooled V-groove wire drawing machine - 水冷却V形槽拉线机 (0) 投诉
19
