[问题求助] 如何编制电缆行业的、质量计划?
P:2007-09-29 08:23:57
如何编制电缆行业的 质量计划 各位可有范本 谢谢
insulating - 绝缘 (0) 投诉
P:2007-09-29 09:29:42
根据质量控制重点编写
Rutherford-type superconducting cable - 卢瑟福型超导电缆 (0) 投诉
P:2007-09-29 10:19:34
是质量体系计划,还是质量控制计划?
double braided shield with intersheath - 层间护套式双层编织屏蔽 (0) 投诉
P:2007-09-29 10:19:55
是质量体系计划还是质量控制计划?
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
P:2007-09-29 10:23:14
体系计划:按照质量手册要求,根据公司实际情况,每年年初编写
质量控制计划:按照公司的工艺文件质量控制要求或检验标准,编写即可
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2007-09-29 10:32:22
应该是质量控制计划
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2007-09-29 18:57:43
你可以参照我在论坛里发的电缆工艺指导书
APC - automatic program control自动程序控制 (0) 投诉
P:2007-10-04 10:54:43
选取一个或者一类代表产品,按照工艺流程图编制,内容需有:质控项目,质控方法,检验频率,检验人,相关文件依据,记录表单,导常处理。。。。。
注意:ISO:9001-2000,强调了过程监控。所以品质计划要包含过程要素的确认检查:关键工艺参数,特殊工序的人员资格等。。。。。
stationary reel - 静止式线盘 (0) 投诉
P:2007-10-05 10:07:16
楼主,说得对
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:01:02
质量计划:第一步:设立项目(识别需要那些项目来实现组织的战略,编制每个项目的使命陈述书,成立实施项目的团队,计划该项目).第二步:识别顾客(识别内外部的顾客,发掘他们的需要,并计划如何满足这些需要).第三步:揭示顾客的需要(对收集顾客的需要进行计划,收集用客户的语言表述的需要,建立测量手段).第四步:产品的开发.第五步:过程的开发.第六步:开发过程控制方式并向运做转移.
CDP - cresyldiphenyl phosphate磷酸甲苯-联苯酯 (0) 投诉
P:2008-02-24 22:07:43
学习中
sleeve method - 套管法(光纤对接的一种常用方法,套管内径与光纤外径相等) (0) 投诉
P:2008-02-29 22:39:49
华丽的飘过,带走两分
triple die extrusion crosshead - 三模挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-07-12 20:20:46
学习了,正准备要写
CCMS - Committee on Challenges of Modern Science现代科学技术委员会(北大西洋公约组织所属) (0) 投诉
P:2008-07-13 17:39:07
质量计划
【定义】GB/T6583中对“质量计划”的定义是:“针对特定的产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件”。
【定义解释】
  1.质量计划编制的对象是特定的产品、项目或合同。
  2.质量计划的内容,应规定专门的质量措施、资源和活动顺序。
  3.质量计划应与质量手册的要求相一致,可参照手册中适用于特定情况的有关部分。
  4.质量计划应形成书面文件,它是质量体系文件的组成部分。
  5.质量计划通常是“质量策划“的一个结果。是针对特定对象的文件,是“确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动”
【质量计划的内容】
  1.明确其范围和目的(所适用的产品、项目;特殊要求及有效期)及需达到的质量目标;
  2.组织实际运作的各过程的步骤(可用流程图或类似图表展示过程要求);
  3.在项目的不同阶段,相关职责、权限和资源的具体分配;
  4.采用的具体的文件化程序和指导书;
  5.适宜阶段适用的检验、试验、检查和审核大纲;
  6.随项目的进展进行更改和完善质量计划的文件化程序;
  7.达到质量目标的度量方法及所采取的措施。
【质量计划的作用】
  1.是一种工具,用于组织内部时,应确保特定产品、项目或合同的要求被恰当地纳入质量计划;在合同情况下,质量计划能向其顾客证实具体合同的特定要求已被充分阐述。
  2.可在特定产品、项目或合同上代替或减少其他质量体系文件的运用,简化现场管理。
  3.合同情况下,应在合同签订前编制质量计划,并可作为质量文件的一部分参加投标;
【编制质量计划的要求】
  1.是以特定产品、项目或合同为对象,将质量保证标准、质量手册和程序文件的通用要求与特定产品、项目或合同联系起来的文件。仅需涉及与特定产品、项目等有关的那些活动,对一般要求可直接采用或引用现行的质量文件。应保持与现行质量文件要求的一致性。
  2.产品结构简单、品种单一或形成系列产品时,一个质量计划可包容时,可不必针对每个产品都制定质量计划。
  3.质量计划可高于但不能低于通用质量体系文件的要求。应明确质量计划所涉及的质量活动,并对其责任和权限进行分配;质量计划应由技术负责人主持,相关部门及人员参加制订。考虑相互间的协调性和可操作性。
  4.当现行产品技术状态发生显著变化时,应考虑编制新的质量计划。
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
