[材料信息] ETPV 长期耐温150度3000小时,硬度60A。黑色现货出售
P:2017-10-11 09:16:21
ETPV,英文全称为:Engineering ThermoPlastic Vulcanizates,工程级的热塑性硫化橡胶。
DupontTM ETPV是杜邦工程塑料的最新产品,它是一种高性能交联热塑性弹性体、一种具备卓越耐油和耐高温性的热塑性弹性体。
DuPont™ ETPV 是由两部分组成的:AEM,即乙烯-丙烯酸弹性体代表橡胶方面的成分;TPC-ET,即热塑性醚酯弹性体则代表热塑性弹性体方面的成分。两种成分的组合,使杜邦ETPV同时具备橡胶和热塑性弹性体两方面的性能。
交联性能
<div class="sonConBox " style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="h2_content" style="margin: 0px; padding: 0px;">
①极好的耐热性能;
②低硬度;
③耐蠕变和压缩形变。
</div></div>
折叠编辑本段热塑性能
①杰出的耐油,油脂性能;
②杰出的柔韧性;
③允许在通用的热塑性塑料加工设备上加工。
</div></div>
折叠编辑本段结合性能
①比交联橡胶明显的成本节约;
②杰出的耐油、耐热性能;
③可再生利用。
杜邦ETPV中交联弹性体的成分带来了极好的耐热性能、低硬度、耐蠕变和压缩形变的特点;热塑性弹性体的成分则带来了杰出的耐油、油脂性能、杰出的柔韧性,以及最重要的,它使得ETPV能在通用的热塑性塑料加工设备上进行加工。结合两种材料,杜邦的ETPV比交联橡胶有了明显的成本节约,具备了杰出的耐油和耐热性能,同时可以再生利用。
DuPont™ ETPV 在邵氏A硬度范围内,在>150℃的空气中3,000小时能保持>50%的断裂点伸长率和拉伸强度以及杰出的耐油性能。
</div></div>
WIC - wavelength independent coupler双窗口宽带耦合器 (0) 投诉
P:2017-10-12 14:15:23
可以用着电线绝缘吗
electrical conductivity - 导电性,导电率 (0) 投诉
P:2017-10-12 15:45:28
可以的 <div>
</div>
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
P:2019-04-19 09:56:44
留个联系方式啊
relative density - 相对密度 (0) 投诉
P:2019-05-07 22:21:16
这个就是TPV材料,中文就是热塑性硫化橡胶!我们有做!13706810988
information coding technique - 信息编码技术 (0) 投诉
P:2019-05-07 22:22:15
留个联系方式啊
TPV你可以找我啊!13706810988
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆 (0) 投诉
