首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 2芯线,芯线是绞的,什么方法可以把芯线股纹降到最低?
P:2017-10-10 08:55:57
extruded enamel wire - 挤制漆包线 (0) 投诉
P:2017-10-10 10:25:32
绞距放大点加填充就圆整了
animal resistant cable - 防动物电缆 (0) 投诉
P:2017-10-10 17:12:33
绞距放大,押出时压力大点,外观会有改善。
elliptical jacket fiber - 椭圆包套光纤 (0) 投诉
P:2017-10-10 17:14:44
直接用挤压模具的挤出
extra-high voltage reserch equipment - 超高压试验研究设备 (0) 投诉
P:2017-10-11 10:10:00
套管押出,即把外观的绞路降到最低,丝毫看不出来.并且成本最低.
high speed hot dipping - 高速热浸涂,高速热浸涂法 (0) 投诉
P:2017-10-20 14:07:40
要根据实际的测试条件要求来调整绞距和押出工艺,楼主有没有这些数据呢?
cable accessory - 电缆附件 (0) 投诉
P:2018-01-06 16:30:21
没有特殊要求的话,可以采用半拉管方式,外模大一点,在保证厚度的同时,尽量减小内模尺寸,适当的承线。
bundled conductor - 分裂导线 (0) 投诉
P:2018-03-10 14:49:08
绞距放小一点。15就行了
ethylene-propylene diene monomer - 乙烯-丙烯二烯系共聚物,三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2018-08-30 14:26:06
芯线绞合时倍数可以放大到20~25倍,模具用套管模,可以有效降低芯线股纹的问题.
1、7楼说的用半管式押出,应该不适合两芯线,半管式适合用在有屏蔽的线材上,(楼主没有明确说有否加屏蔽)
2、8楼说的是铜丝绞距吧。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-06 21:41:44 原因:奖罚
take-off rack - 放线架 (0) 投诉
P:2018-11-06 09:51:57
1.建议适当放大绞线节距。
2.外模根据外被厚度适当放大。
3.适当拉大内外模之间的距离。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-06 21:41:51 原因:奖罚
broccoli tree - 花球状树枝 (0) 投诉
