[实验仪器] 光电测径仪怎么检测外径
P:2017-10-08 15:01:24
光电测径仪内置1组固定式光电侧头,可对被测物一个方向的外径尺寸进行实时控制,可通过内置增量式PID系统变频器,电子调速器,空气压缩机等多种外接设备对工件生产的尺寸进行精准控制。
光电测量精度可以达到±0.003mm,在超差时自动报警提示,满足其生产标准,使得线缆电缆在的尺寸实时得知。
组成
光电测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,仪器由测径仪本体、支架及外接显示屏组成。
可对被测物的外径尺寸进行实时控制,测径仪本体内置1组光电测头,可以测量被测物直径尺寸。具有显示、计算、及报警、控制等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
以线缆生产为例。在线缆的生产过程中,由于环境条件(如温度、电源电压等)的变化、机械震动(如牵引轮加工误差)和随机因素的影响,都会造成线径的变化。是用曲线记录仪记录的某电线生产线产品外径变化情况。
此文由蓝鹏测控科技为您解答:欢迎新老顾客惠顾!
组成
environmental pollution - 环境污染 (0) 投诉
