首页 > 型号析疑 产品报价
[产品资料] 电线电缆外径如何有效检测
P:2017-10-08 14:55:36
游标卡尺检测
1、传统的测量方式,游标卡尺、卡尺等进行测量,测量精度不准,测量精度易受人为因素的影响,测量精度低,测量 不具实时性,不能保证每个部位都能在直径偏差范围内。
2、光电测径仪
光电测径仪属于自动化检测设备,用于直径尺寸的实时测量。采用光电测量原理进行检测。
该测量方法的工作过程是:发射镜头内置一个点光源,点光源发出的光通过透镜系统(即镜片组)后形成准直平行光视场。准直平行光直接射向接收镜头,经过接收镜头内的透镜系统后聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在CCD芯片上成像。
当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在CCD上出现一个边界清晰的阴影。CCD芯片是测头部件中的光电转换元件,它可以将接收到的光信号转换成电信号。电信号由信号采集电路接收、放大,再进行数字化处理后向上位机传输。
线缆电缆的外径尺寸进行自动检测,才能保证每个部位的尺寸都在标准值,因此需要高速、在线、实时检测的自动化测量设备进行测量。光电测径仪则符合标准。
此文由蓝鹏测控科技为您解答:欢迎新老顾客惠顾!
2、光电测径仪
cable gallery - 电缆隧道,电缆廊道 (0) 投诉
