[USB] USB 3.2 Revision1.0 Universal Serial Bus 3.2 Specification
P:2017-10-08 10:52:50
Zinkalium - 津卡合金(一种锌铝合金,含Zn 12%,Cu 3%,Al85%) (0) 投诉
P:2017-10-08 11:59:45
能来点分析资料、技术通报之类更好了。。
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
P:2017-10-09 08:41:54
3.2都来了,开发落后了。
up-line - 上行线路 (0) 投诉
P:2017-10-09 08:42:45
楼主很给力!
subspan - (架空线)子跨度,部分跨度 (0) 投诉
P:2017-10-09 09:07:39
大体就是在USB Type-C全功能的结构上面,把速率提高到了20Gbps(单通道还是10Gbps).
W-CDMA - wideband code-division multi-address宽带码分多址 (0) 投诉
P:2017-10-10 16:11:01
大概看了一下,和USB TYPE-C的差异不大,只是单通道和双通道的问题
out conductor - 外导体(同轴电缆的);外侧导体(电力线的) (0) 投诉
P:2017-10-14 10:16:25
大概看了一下,和USB TYPE-C的差异不大,搞一个中文版的更好
vented barrel - 排气式机筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2017-10-24 08:41:54
怎么下载不了呢?
metal sheath - 金属护套 (0) 投诉
P:2017-10-27 18:41:38
实际上提到这么高的传输速度,是要跟DP或HDMI互相搭配,否则怎么跟上8K4K呢?
hot drawing - 热拉法 (0) 投诉
P:2017-12-13 08:43:41
这样来做,只是让线越来越粗,跟当初USB 2.0的小巧来比,差很多!
而且,会让USB线的种类越来越多(仅C,就跟USB 2.0 A TO C ,USB 2.0 C TO C ,B TO C ,MICRO B TO C ,MINI B TO C等等),也就造成很多设备USB线的不兼容性
也会造成一定的资源浪费,反而没有之前的通用性强
EUROTELDEV - European Telecommunications Development欧洲电信开发(组织) (0) 投诉
P:2018-03-23 21:06:58
好资料 谢谢
PL - polylactide聚(丙)交酯 (0) 投诉
P:2018-03-24 10:41:20
8樓的,郵箱給我,我給你發過去.
s-wire - s线,塞套引线,C线 (0) 投诉
P:2023-03-30 03:31:47
USB 3.2
ampere-wire - 安培导体,电流导体 (0) 投诉
P:2023-03-30 03:31:50
USB 3.2
faking frame - 卷缆框架 (0) 投诉
P:2023-03-30 03:31:55
USB 3.2
overall diameter - 总直径 电线或电缆之完成外径。 (0) 投诉
17
