首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] BV2.5电线100米,铜的重量是2.225公斤吗
P:2017-10-07 14:50:30
BV2.5电线,铜的重量计算方式等于铜的密度(0.0089)*铜的体积          铜的体积计算方式等于面积乘以高         2.5*100*0.0089对吗?新人请解答,谢谢
[keluoke 在 2017-10-7 14:52:13 编辑过]
[keluoke 在 2017-10-7 15:25:36 编辑过]
UNCL - ultra-high-speed network computerlaboratory超高速网络计算机实验室 (0) 投诉
P:2017-10-07 14:56:35
计算出铜的重量,重量乘以铜的价格,怎么算出BV2.5电线大概的成本价格
washing tank - 冲洗槽 (0) 投诉
P:2017-10-07 15:57:57
1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1
d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率
2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G
D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘材料比重
wire drawing failure analysis - 拉线故障分析法,拉线断线分析法 (0) 投诉
P:2017-10-07 16:07:00
能直接给算出来吗
aramid fiber - 芳族聚酰胺纤维,聚芳基酰胺纤维 (0) 投诉
P:2017-10-08 09:16:38
导体看电阻,不看截面。一级和二级杆重量能一样吗?
auxiliary device - 辅助装置 (0) 投诉
P:2017-10-08 13:26:22
先算材料成本(铜+PVC绝缘),再算设备损耗,包装费用、水、电费,人工,企业交的税,自己的利润点。大概就是线的成本价了
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2017-10-09 07:52:47
哈哈,一大早就看见这,
DPOF - doped plastic optical fiber掺杂塑料光纤 (0) 投诉
P:2017-10-10 12:51:11
MCVD - modified chemical-vapor deposition改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2017-10-12 09:18:55
2.5平方只是标称截面积  电源线是依照电阻做判定  现在用无氧铜  铜丝直径减小也可达到要求  要看你们自己实际用多大的铜丝
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
P:2017-10-12 10:54:48
约2.21KG/100M
all insulation-type joint - 全绝缘式接头 (0) 投诉
