[技术资料] 電線電纜燃燒試驗法
P:2007-09-28 19:05:06
认证机构 | 线 种 | 测试 要求 | 说明 | |
UL | AWM线缆 | 水平或垂直(VW-1)燃烧测试 | 参阅1080及1090 | |
CSA | FT1或FT2或FT4依据申请时规定 | 参阅1100及1164和1060 | ||
UL | Communication Cable or Power Limited circuit cable | CMP CL2P,CL3P | UL910或FT6 | 参阅附图 |
CSA | MPP | |||
UL | MPR,CMR CL2R,CL3R | UL1666 | 参阅附图 | |
CSA | MPG,CMG | CSA FT4 | 参阅1164 | |
UL | MP,CM | UL1581sec,1160 | 参阅1160 | |
UL | CMX CL2X,CL3X | UL1581.sec1080(VW-1) | 参阅1080 | |
CSA | CMH | CSA FT1 | 参阅1060 | |
JOA | 各种申请之线缆结构 | 垂直燃烧测试(依日本电气用品取缔法规) | 参阅3.0 | |
说明 | CM: Communication Cable ,CL2: Class2,CL3: Class3 MP: Multic-Purpose, P: Plenum Cable, R: Riser Cable X: Cable for limited Cable, G:用FT4,H: 用FT1 CL:表示Power-Limited circuit Cable ,AWM: standard UL758 CM: standard UL444,CL2,CL3:standard UL13 | |||
NorStone - 纳斯通 (0) 投诉
P:2007-09-28 19:05:48
3.0 “ F” mark 电线燃烧法
.3.1依据日本电气用品,机器用电线之燃烧试验方法
套管)之燃烧安全性.
下进行(原则上)
31.3.1 试验箱约长
以上之脱脂棉花.,并在还原焰端上距离
参见附图)
试验用火焰: 氧化焰约
能熄灭时,必须让其燃烧至燃烧停止〈须计时间(秒)〉,再续作燃烧,
样品数5条
3.16: 判定:5条样品线全数通过下列事项
vacuum - 真空 (0) 投诉
P:2007-09-28 19:07:12
电线之垂直燃烧试验规格之比较表
规格 长度 | 日本电器用品取缔法 | UL(VW-1) UL1581-1080项 | CSA C22.2 N0 |
样品数与长度 | 一条 | 一条 | 一条 |
燃烧 (瓦斯)气 | 约1000Btu/ft3或8800kcal/m3之天然氯(LP gas C 号) | ------------- | 37MJ/m3之甲烷气 |
火焰管 口径 管长 | Bunsen burner 本生灯 8.5以上 |
burner | --------- 9.5+1.5 - 100+ |
torsion/twist test - 扭转-扭绞试验 (0) 投诉
P:2007-09-28 19:07:44
试验箱尺寸 长×宽×高 | 铁 310×350× | 金 属 305×355× | 金属 300×350× | |
火焰 氧化焰 还原焰 | 约 约 | 约100~ | | |
标示旗 宽,x长 | 12.7× 包装纸 | 13× 厚 | . 12.5× | |
燃烧时间及次数 | 燃烧15秒停止15秒 5次 | 同左 同左 | 同左 同左 | |
底层棉花厚度 | 约 | 6~ | 新闻纸(FT3only) (FTT没有) | |
标示旗与焰端之距离 | (FT1only) | |||
判 定 | 1)每次停止供火后60秒内自熄 2)棉花不点着 3)标示旗烧毁面积不能超过25% | 1) 同左 2) 同左 3) 同左 | 1) 最后一次燃烧15秒停止供火后60秒内自熄 3) 同左 | |
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2007-09-28 19:08:15
(五) UL 1581 燃烧测试法( 简介)
为垂直梯架试验(Vertical -Tray Flame Test)
此试验基本上与ANSI/IEEE383所述试验相同.
将两组外径
(六) UL 1666 燃烧测试 法(简介)
此试验为了能达到阻止下层楼火苗顺电缆管道向上层蔓延,分别将两组长
(七) UL 910 燃烧测试法(简介)
此试验着重于燃烧时产生烟的浓度和延上燃性.
将长
STP - steel tape protected钢带保护[铠装] (0) 投诉
P:2007-09-28 19:08:46
(八) 1080 VW-1(垂直试样) 燃烧试验
1080.1 一个垂直试样在5次15s的标准试验火焰期间,之间或之后:
a) 不应在其长度上延燃火焰和
b) 不应延燃火焰至附近的易燃材料.
标准试验的标准高度为
1080.2 本试验可在一个密封全通风烘箱中进行,有上下移动窗子,门或其它便于操作和观察的装置,试验箱内部的每个直尺寸至少为
1080.3 基准试验用燃料应是标准热值为1000 Bft3 或.37.3MJ/ m3或8.9kcal/ m3 的工业级甲烷(纯度至少98.0%)。燃烧可以是不同等级的甲烷,也可以是罐装液化天然气或者是丙烷.在这种情况下,气体的级别只要使试验火焰能校准即可.
1080.4 至少每两周和每次更换罐装液化天然气(见第1080.7条) 或任何设备, 喷灯火焰应校验一次.如果使用的不是基准试验用的工业级甲烷,每天每次试验前要校准试验火焰。
flexible wiring - 软线布线 (0) 投诉
P:2007-09-28 19:09:15
1080.6本试验在第1080.2和所述的全通风烘箱中进行,喷灯直接放在试验箱底部或者为便于试验,放在试验箱内的凳子上试验表面(试验箱底部或凳子顶部)位于试验箱四壁(在通向排风口处)顶部下面至少
1080.7每次试验前当火焰管垂直放置和喷灯远离试样时,检查气体火焰确定其总高度为125±
1080.8固定喷灯底座和楔形块的位置使喷灯火焰管与垂直线斜交20º,此时火焰管的纵轴位于垂直平面.在楔形块上和喷灯底弃座周围铺一层1/
1080.9喷灯放在楔形块上.如图1080.2所示铰接楔形块使气体火焰能够.倾斜离开试样然后倾斜着准确回到试样.倾斜离开试样的方向应是远离挡板(金属板)的方向,这样气体火焰是斜交于试样而不是垂直于试样离开.喷灯的来回移动不能破坏金属罩底部的棉层或者导致棉层从楔形块上或喷灯底上飘走
1080.10使用一面上胶的
其下边距离B点上方
low-voltage side - 低压侧 (0) 投诉
P:2007-09-28 19:09:50
1080.11 喷灯应按1080.9条所述固定在远离试样的位置然后点燃.如果喷灯有气体引燃灯,试验时气体引燃灯应断开.
1080.12 倾斜喷灯对试样施加试验火焰,保持15s然后迅速退回挡扳从试样移开火焰15s(如果试样仍继续燃烧,气体火焰离开的时间可以更长.见第1080.13条),如此 供火5次每次15s,间隔15s(如果试样仍继续燃烧,间隔时间可更长,见第1080.13条), 如果上次供火后15s 内燃烧的试样自动熄灭,应在上次供火后15s再次对试样供火.
1080.13 如果上次供火后试样燃烧时间超过15s则等试样自动熄灭后再次对试样供火.试样一熄灭马上再次对试样供火.倾斜喷灯离开和回到试样的动作应迅速完成以使试样周围的空气流动最小.
1080.14 5次中的任一次供火后,如果任何试样的25%及以上的指示旗烧掉或炭化(用布或手指可抹去的烟黑和褐色焦痕可忽略不计),则认为该电线,电缆或软线在其长度上能延燃.如果任何试样在任何时间散落的燃烧或通红颗粒或者燃烧液滴点燃了喷灯,楔形块或试验表面的棉花(无烟炭化棉花可忽略不计),或者在任一次供火后燃烧时间超过60s,则认为该电线,电缆或软线能延燃附近的易燃材料.
(九) 1090 水平试样的燃烧试验
1090.1一个成品仪表用电线水平试样在一次30s的225W试验火焰(770Btu)
之后:
a)不应在其长度上延燃火焰,和
b)不应延燃火焰至附近的易燃材料.
试验火焰标准高为
c) 在
校准期间铜棒应位于喷灯尖端上方
d) 甲烷的起始流速为440 ±10ml/min,回压为45±
e) 调节喷灯上针形阀和进氯口直至火焰的总高度为50±
蓝色内锥的高度为16.5 ±
f) 从
试验结果按第1090.7条判定
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
