[模具螺杆] 挤压式模具外模廊段的长度对PVC外被产生绞纹的影响?
P:2007-09-28 18:49:41
chock - 导缆钩;轧辊轴承座 (0) 投诉
P:2007-10-21 12:04:44
楼主是想知道解决押出股纹的方法还是什么?能否说具体点?
component drawing - 附件图,零件图 (0) 投诉
P:2007-10-22 11:32:11
关注外护套挤出有竹节的现象
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
P:2007-12-09 18:55:03
没什么影响
degreasing,washing and drying centrifuge - 除油、清洗及干燥离心机 (0) 投诉
P:2007-12-09 19:31:02
             外观显半成品纹路
缠绕纹:A压大太大(内外模距离离太远):生产中内外模距离2M/M左右。外模太小:生产中外模宜选用比OD大0.1-0.3M/M的外模
编织纹:A外模太小:太小的眼模因压力大造成外观不良,生产中宜选用孔径稍大的外模(具体孔径尺寸依实际生产中更换为准).B内外模距太远:生产中因内外模距离离太远造成压力偏大从而导致显编织纹/生产中尽量押空一点.
编织线一般要求好脱皮,故无特殊要求时一般采用半空管押出.针对需要充实型押出的编织线机头压力太大和太小时都会造成押出外观不良.生产中针对实际情况对内外模距离及外模孔径进行调整,来解决外观问题.
vapor pressure lowering - 蒸气压下降 (0) 投诉
P:2009-04-30 16:06:40
橡胶线押出外模廊长达2.0mm,内外模角度差几度左右。
sioplas cross-linking equipment - 硅烷交联设备 (0) 投诉
P:2009-05-08 18:31:38
挤压式模具廊长不宜太长  否则影响成品质量
Fbary-Perot semiconductor laser amplifier - 法布里-珀罗特半导体激光放大器 (0) 投诉
P:2009-05-09 20:48:14
学有所获,谢谢各位的精彩发言!
x-bracing - X形连接,十字头 (0) 投诉
P:2009-05-18 17:03:10
PVC线押出外模廊长多少合适?内外模的间距及角度差几度比较适宜?请教各位大侠了。
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
