首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 求教氟塑料挤出问题
P:2017-09-25 11:11:44
铜丝结构19/0.18,客户要求外径1.3,现在碰到问题外径1.35很正常,减小到1.3火花机就频繁报警,配模是模芯外径5.0,模套11.0,用的是立昌的FEP,请问是不是配模有问题
non-ferrous drawing machine - 有色金属拉线机 (0) 投诉
P:2017-09-25 11:28:09
个人经验模具要适当的减小一点点!
interstice - 空隙,间隙(电缆线芯);裂缝,孔 (0) 投诉
P:2017-09-26 08:09:38
最小厚度是多少?火花机高压多少?
Polufen - 巴鲁芬(前苏联制造的一种碳氟化合物纤维商品名) (0) 投诉
P:2017-09-27 17:34:59
什么牌的,溶脂是关键
patent application - 专利申请,申请专利 (0) 投诉
P:2017-09-27 21:44:36
单边厚度有0.2mm,个人建议内外模具都要换内模1.6/3.0mm,外模7.0mm,吸风(抽真空)不宜过大!
conveying belt - 运输带,带式运输机 (0) 投诉
P:2017-09-28 00:52:58
模具上看看能不能调整一下,博格机械专业生产设计螺杆与各种押出技术服务13656802090(微信)
Laser-Trak - 激光跟踪器(Beta公司研制的一种新式多普勒(Doppler)无触点长度和速度测量系统) (0) 投诉
P:2017-09-28 10:34:16
第一 此内外模的拉伸比 与平衡比 不搭所造成, 第二 你的线径生产在1.35OK,调整到1.3时火花报警,说明椎体偏短所致,建议 把外模改成9.5 或10  你们的模具尺寸及构造 也许 与我所算的值会有所不同,但是这样来看 9.5或10. 会有改善
metering type extrusion screw - 计量式挤压螺杆 (0) 投诉
P:2017-09-28 10:35:52
如有问题 可以联系 我   生产铁氟龙10年 实芯  到发泡
cave - 洞,穴,山洞,窑洞;洞口 (0) 投诉
P:2017-09-29 11:40:40
不管你用的什么溶脂的材料,这个拉伸平衡比都太大了
BK - black的缩写 - 黑色(的);黑斑 (0) 投诉
P:2017-09-30 13:24:28
最后怎么解决的?从你的模具配比看,配模系数确实太大了,外模不用动,把内模外径放大到7mm试试
refrigerator - 致冷器 (0) 投诉
P:2017-09-30 16:40:07
换模:内X/5.0,外模8.0。这样拉伸比和配模系数就好了
no-load operation - 空载运行 (0) 投诉
P:2017-10-06 17:20:18
绞铜方式?要看是怎么绞合的,最好量一下绞合外径。估计就是绝缘太薄了,火花机才报警的
clamp-type capstan - 夹式牵引轮 (0) 投诉
P:2017-10-10 10:51:03
铜丝结构19/0.18,客户要求外径1.3,现在碰到问题外径1.35很正常,减小到1.3火花机就频繁报警,配模是模芯外径5.0,模套11.0,用的是立昌的FEP,请问是不是配模有问题?
配模不当,建议模套内圆8mm,模芯外圆5mm(不变),如果模具尺寸符合FEP挤出的话,应该一次搞定。
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
