首页 > 国外线缆
[问题求助] 2464系列线外被押出后测试高压编织与芯线短路
P:2007-09-28 17:54:29
我公司现一直存在在生产20276,2464复合电缆线时芯线与编织存在外被押出后,测试高压后有短路现象,由于我公司订单均为出口订单,故有击穿芯线短路后,无法使用,使用的为SRPVC导体为7/0。13,OD1。0芯线未偏心,对绞芯线未有明显过扁现象,芯线也未发现有破皮现象,以前做过测试,将对绞后芯线直接测试高压无事,由于UL现巳将高压改为2000V这种现象更突出,以前为1500V此异常很少,另芯线生产时为本色加色母生产比例为25比1,故请各位大侠帮助分析一下问题出在哪个地方,我也请教过一些人分析可能是对绞有轻微刮伤,高压值过高造成,但客户要求必须测试2000V,对绞模具为绞合外径大0。1,所有的技术参数由技术部提供
ultrasonic cleaning device - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2007-09-29 11:54:59
据楼主所说的情况,个人认为应该是绝缘材质方面的问题比较大。如绝缘材质没问题的话就出在对绞工段之后押出工段之前,即集合和编织以及绵纸隔离这三个地方出现问题的几率比较大。而护套押出的半套和充实押出对2000V的高压测试应该也没有什么影响.
建议考虑一下:
1. 不加色母直接用原料做绝缘材料。以提高芯线的机械性能和柔软度.本来SR-PVC的硬度就比一般的PVC要高,而加色母生产的话又和你的配量比和色母质量有很大关系.
2. 如果客户不同意用AL/MY做屏蔽隔离的话,就更换比重更高的绵纸做隔离。
3. 稍稍加大对绞绞距和集合绞距,对绞节距稍放大点的话对芯线的扭曲度就会小一点,就会减少绝缘皮破损的几率。
ultrasonic tubular generator with hexagonal cross-section - 六角截面的管状超声发生器 (0) 投诉
