[供应信息] 无卤材料水分检测方法及电缆水分仪应用
P:2017-09-22 09:34:51
常见的水分检测方法
1.干燥法:主要应用于固体样品水分的测定,通过加热使样品失去水分。此法常用于测定大部分固体样品(大块样品需粉碎),操作较简单;但需要符合以下条件:①水分是唯一挥发性物质;②不含有结合水;③样品中其它成分由于受热而引起的化学变化可以忽略不计;缺点是精度较低,且不适用于测液体、气体、和含挥发物质样品。我公司(泰州市精泰仪器仪表有限公司)的JT-K6型、JT-K8型、JT-K10型、JT-120型等几款水分测定仪即应用的干燥法。  <div>2.蒸馏法:把不溶于水的有机溶剂和样品放入蒸馏式水分测定装置中加热,使样品中的水分分离出来,由馏出的水量,即可计算出水分含量。这种方法的设备简单,价格低廉,但有以下几种缺点:①水与有机溶剂易发生乳化现象;②样品中水分可能完全没有挥发出来;③水分有时附在冷凝管壁上,造成读数误差;④除水分外,还有大量挥发性物质。所以精度较低、误差较大,且测定时间很长,适用于对水分含量精确度要求不高且测定频率很小的样品。  </div><div>3.露点法:露点法操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。  </div><div>4.卡尔费休法:是1935年卡尔·费休(KarlFischer)提出的测定水分的方法,可应用于大部分无机化合物和有机化合物中含水量的测定。卡尔费休法水分测定仪经过多年改进,又分为卡尔费休滴定法与卡尔费休库仑法两种,其中卡尔费休滴定法水分测定仪主要用于测定含水量较高的样品,而对于含水量较低样品检测效果不理想,而且操作相对复杂。而卡尔费休库仑法水分测定仪,对于任何含水量的样品都适用,尤其擅于测定低含水样品,因其具有操作简单、测量准确、性能稳定等优点,可快速测定液体、固体、气体中的水分含量,是世界公认的测定物质水分含量最专一、最准确的化学方法,广泛应用在石油、化工、电力、医药、农药行业及院校科研等单位。
无卤材料常用的检测方法
传统的塑胶水分检测方法都是用烘箱法,但耗时长,效率低,现在大多数企业都是用冠亚牌塑胶水分检测仪,因为他们看到了冠亚快速卤素塑胶水分仪检测塑胶水分的优越性,深圳冠亚SFY系列无卤材料水分含量测定仪是由深圳市冠亚公司研发并生产,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代卤素线快速水分测定仪器。深圳冠亚SFY系列无卤材料水分含量测定仪引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。<div>
电缆材料快速水分仪应用
《冠亚牌》快速水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定PP塑胶、 PE塑胶、 PVC塑胶、 PS塑胶、 PA塑胶、PC塑胶、PET塑胶、 PPS塑胶、 塑胶助剂、 塑胶原料 、聚苯乙烯 丙烯腈 、聚酰胺、聚丙烯、聚碳酸酯、塑胶粒子、塑胶颗粒、塑料粒子、塑料颗粒中的水分含量。</div></div><div>
</div><div>
</div>
high-strength galvanized steel core - 高强度镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2022-10-12 16:56:35
Waveconal cable - ceander cable (0) 投诉
