[问题求助] 20276,2464系列线外被押出后测试高压编织与芯线短路
P:2007-09-28 17:52:36
我公司现一直存在在生产20276,2464复合电缆线时芯线与编织存在外被押出后,测试高压后有短路现象,由于我公司订单均为出口订单,故有击穿芯线短路后,无法使用,使用的为SRPVC导体为7/0。13,OD1。0芯线未偏心,对绞芯线未有明显过扁现象,芯线也未发现有破皮现象,以前做过测试,将对绞后芯线直接测试高压无事,由于UL现巳将高压改为2000V这种现象更突出,以前为1500V此异常很少,另芯线生产时为本色加色母生产比例为25比1,故请各位大侠帮助分析一下问题出在哪个地方,我也请教过一些人分析可能是对绞有轻微刮伤,高压值过高造成,但客户要求必须测试2000V,对绞模具为绞合外径大0。1,所有的技术参数由技术部提供
gas-injected mini-insulation line - 注气式微型绝缘生产线 (0) 投诉
