[问题求助] USB2.0 28#+22#衰减不合格?
P:2017-09-20 11:20:25
USB2.0 28#+22#衰减不合格?线材规格:OD:4.5[(7/0.127*0.85*1P白绿HDPE)+(17/0.16*1.25*2C/红黑)+AL+7/0.12+64/0.10CCS编织]不良图片:见附件
variation notice - 变更通知书 (0) 投诉
P:2017-09-20 11:58:04
节距多少
reel packing machine - 线盘包装机 (0) 投诉
P:2017-09-20 13:36:44
测试长度相对来讲长了。
die inspection and repair machine - 模具检修机 (0) 投诉
P:2017-09-20 14:30:17
白绿绞距做过25,也做过32mm都不行<div>长度3.09M</div>
overlapped joint - 搭接接头 (0) 投诉
P:2017-09-20 14:31:44
起始频率结束频率规格上限规格下限第 1 对
12 12 -- -0.67 -0.825
12 400 -- -0.67→-5.80 -0.825
MHz MHz dB dB Fail
prefabricated type joint - 预制式接头 (0) 投诉
P:2017-09-20 14:37:57
导体要走正公差,导体绞距6-7看看行不,我们可以过三米
tape break monitor - 带断裂监控器,纸带断裂监控器 (0) 投诉
P:2017-09-20 15:20:20
绞距小了更不好?不知道是什么原因,<div>把白绿芯线改为0.75~0.8是不是会对衰减有帮助,请教各位专家?</div>
cable entry bush - 电缆入口轴套 (0) 投诉
P:2017-09-20 16:15:35
仔细看了下你的图形,起始点的衰减较大,可以考虑把测试设备较正下后再测试。<div>
</div>
Thermoplastics and Class XL - 热塑性和 XL级材料 (0) 投诉
P:2017-09-20 17:10:06
坐等各路仙佛登场~~
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2017-09-20 18:46:55
特性阻抗多少了?
back chipping - 背裂(线模倒喇叭与定径区交界处的破裂> (0) 投诉
P:2017-09-20 18:53:00
如果特性阻抗下限,可以适当的增加绝缘直径。
如果特性阻抗已经偏上限了,增加导体的直径。
集合的节距在特定的范围内改善衰减的作用不大,导体节距也一样。
另外按照测试的图形,在400MHz就有dip,这个很不正常,建议优先排除测试的问题。
packing list - 装箱单 (0) 投诉
P:2017-09-20 22:07:38
我们的7/0.127的都是用0.13的来绞合,低频走导体,一般都是导体绞合有问题,绞铜时张力不宜大,且要正规绞合。
power transmission network - 输电网 (0) 投诉
P:2017-09-20 23:27:43
看图是测试不良造成,线没毛病;28#/1P镀锡铜我刚做一条可以过四米
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的) (0) 投诉
P:2017-09-27 08:48:05
特性阻抗走上限,
crosstalk chute - 串音电路 (0) 投诉
P:2017-09-27 10:10:29
现在我把芯线ID由原来0.85改为0.8,再次测试衰减OK,但是延迟差NG,标准100,实际测试521,什么原因?
spiral-four cable - 星绞四芯软电缆 (0) 投诉
18
