首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于20276,2464系列线外被押出后测试高式编织与芯线短路
P:2007-09-28 17:50:28
我公司现一直存在在生产20276,2464复合电缆线时芯线与编织存在外被押出后,测试高压后有短路现象,由于我公司订单均为出口订单,故有击穿芯线短路后,无法使用,使用的为SRPVC导体为7/0。13,OD1。0芯线未偏心,对绞芯线未有明显过扁现象,芯线也未发现有破皮现象,以前做过测试,将对绞后芯线直接测试高压无事,由于UL现巳将高压改为2000V这种现象更突出,以前为1500V此异常很少,另芯线生产时为本色加色母生产比例为25比1,故请各位大侠帮助分析一下问题出在哪个地方,我也请教过一些人分析可能是对绞有轻微刮伤,高压值过高造成,但客户要求必须测试2000V,对绞模具为绞合外径大0。1,所有的技术参数由技术部提供
mixed mode - 混合方式 (0) 投诉
P:2007-09-30 12:32:29
这个问题可能是你的材料SRPVC有问题,你公司的SRPVC是自已配色的吗?是否色母有问题,用本色做两对试生产后测试一下.
CS - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2008-09-15 20:43:22
是否可以考虑采购配好色的电缆料?
horizontal single-strand casting machine - 卧式单杆浇铸机 (0) 投诉
P:2009-12-22 11:05:04
对绞模具太小,一般来说,对绞是不需单独设置模具的,就一般的陶瓷环就可以了。另检查一下绝缘水槽,绞对成缆过线通道是否通畅,各导轮是否受损或转动灵活。
EUROTELDEV - European Telecommunications Development欧洲电信开发(组织) (0) 投诉
P:2009-12-23 16:49:07
SR-PVC料有问题
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2009-12-24 14:12:09
学习中
active node - 有源节点 (0) 投诉
P:2009-12-25 14:54:44
20276的介质耐压测试标准为500V/1分钟
multiline laser - 多谱线激光器 (0) 投诉
P:2015-12-22 15:12:18
换材料
dual flyer type pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
