首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] ZR-BY和ZR-BYJ 这两者能通用吗? 为什么有的客户用WDZ-BY ,有的客户用WDZ-BYJ?
P:2017-09-18 15:09:28
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2017-09-18 18:01:50
WDZ-BY未交联的布电线(导体工作温度70度,非标产品)WDZ-BYJ交联的布电线(导体工作温度90度,符合标准要求)
FF - Furan formaldehyde 呋喃甲醛 (1) 投诉
P:2017-09-19 08:13:35
支持楼上的
continuous casting and rolling plant - 连铸连轧机 (0) 投诉
P:2017-09-19 09:13:03
除了导体工作温度,还有什么主要的区别?
dispersion-unshifted single mode fiber - 非色散位移型单模光纤 (0) 投诉
P:2017-09-19 18:41:07
WDZ-BY是热塑性绝缘层,而WDZ-BYJ是热固性绝缘层,为交联布电线。
Center Bundle light Armored Optical Cable - 中心束管式轻铠类光缆(GYXTW) (0) 投诉
P:2017-09-23 12:37:49
physical - 物理 (0) 投诉
P:2017-09-27 10:12:30
一种是热塑性低烟无卤聚烯烃材料  一种是热固性低烟无卤聚烯烃材料
glass fiber covered wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2017-10-20 14:53:55
楼上各位太专业啦!WDZ-BY是非标产品,在市场查的这么严格的条件下肯定不能生产,如果需要WDZ-BYJ也不用担心辐照很贵和很麻烦的事情,我们公司开发的硅烷交联低烟无卤料可以帮你解决交联的问题,只需在65度的环境下12个小时自动交联,如想了解请和我联系15300955395!
crossection - 截面,横截面 (0) 投诉
P:2017-10-25 08:21:17
此言差矣,BY是特种线缆,其实就是BV的变种,区别就是V变成Y,也就是绝缘料从PVC变换成低烟无卤阻燃聚烯烃,不在国家强制范围内,也算是非标线,但非标有俩种概念,一种是偷工减料,但BY并非这样。还有一种是强制标准里面没有明确,但并没有偷工减料,只是为了改良其线缆性能而生产的线缆,比如BY BYR  ,这些都是低烟无卤阻燃线,比普通的BV BVR更安全环保 阻燃性能更好 一般只有高端工程才会用。
stranding machine without back twist - 无回扭绞线机 (1) 投诉
P:2017-10-27 17:23:47
9楼厉害
raw material - 原材料 (0) 投诉
P:2017-12-06 08:47:56
支持九楼
balancing of the mutual capacities - 互电容平衡 (0) 投诉
P:2018-02-26 15:08:06
作为设备厂家,我也想多学学材料方面的知识,就是这个论坛的人气好像远远不如以前啦,大侠们多多发表观点吧!
N.T.R. - noisetemperature ratio噪声-温度比 (0) 投诉
P:2018-04-20 15:11:12
WDZ-BY属于噱头产品   骗外行用的
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 (0) 投诉
