首页 > 特种电缆
[问题求助] 硅胶线求助
P:2017-09-17 17:38:30
2.5平方硅胶线内外模距离应该是多少?我厂是四段硫化箱,温度应该设置多少?
dressing yard - 整锭场,修坯场 (0) 投诉
P:2017-09-18 12:14:58
没有什么明确要求,稍微有点距离就行。
die series - 配模 (0) 投诉
P:2017-09-20 12:47:55
请一个开硅胶的师傅就好了,也没多少钱
bundle assembled aerial cable - 集束架空电缆 (0) 投诉
P:2017-09-20 15:20:09
你们的开机师傅呢?
heat-shrinkable cable joint - 热收缩电缆接头 (0) 投诉
P:2017-10-06 17:21:32
术业有专攻,知道吗
electromechanical application - 机电用,机电应用 (0) 投诉
P:2017-10-25 14:57:25
我以前做YC的橡套电缆的对摸距离为3-4MM之间,供参考
antielectrostatic sheet - 防静电薄层 (0) 投诉
P:2017-10-25 16:47:17
2.5mm
buttweld metal tape splicer - 对焊金属带叠合器 (0) 投诉
P:2017-11-03 16:26:26
双2,4硫化剂?370,350,240,280,速度30米/min。内外间隙3mm左右。
Micro HDMI - 迷你接口新的Micro HDMI接口 (0) 投诉
P:2018-05-03 11:53:55
主要看开出来的线能否达到要求就行,不要光盯着模间距,同样的线下次开可能间距又不一样了。
PF - pico-farad微微法[10的-12次方] (0) 投诉
