[实验项目] 埋地电缆故障定位实例二
P:2017-09-15 19:50:05
上海市嘉定区嘉行公路1358号上海申欧实业有限公司(图2-1),2012年3月5日接到报修,情况是该公司从配电房至车间一根约一百多米的埋地KVV22-3*150+1*70平方的电缆发生短路故障,此电缆在配电房的400A空气开关已经烧结不能分离,开关损坏已经无法使用,必须更换。
此配电房到这个车间有四根相同规格的电缆同槽平行埋在地下敷设,其中经过有绿化和一条小河(图2-2)和三条厂区混凝土道路,后来经过检测定位找到了电缆损坏部位,挖开后发现是在一棵树的旁边,这根故障电缆处皮已经烧掉约七米长度,露出保护钢带,后来拆开保护钢带里面的铜导线没有一点绝缘皮,三相已经短路(图2-3、2-4)。另外旁边平行敷设的二根电缆外皮也烧掉近几3米(图2-5、2-6),担心使用时间不会长所以也更换了,更换时也发现钢带里面的电缆基本没绝缘层,没短路完全靠绝缘层烧成的颗粒支撑着(图2-7~2-10),随时会有短路事故的发生,电缆明显有个起点烧的痕迹(图2-11),就在树的下面,估计是当时种树把电缆弄伤的,慢慢电缆受潮后一点点打火,春节后连续下雨才这样形成短路的,相关图片请点击http://www.--jlhyth.com/
output/take-up drum - 放线/收线盘 (0) 投诉
