首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 单支镀锡导体 铁氟龙材料为什么铜丝会氧化?
P:2017-09-15 14:35:58
  大家好     我公司生产铁氟龙电线。单支镀锡导体+铁氟龙材料为什么铜丝会氧化。该如何解决。
VPI - virtual channel identifier虚路识别器 (0) 投诉
P:2017-09-15 15:40:41
这个问题问的。。你的不良现象是点状还是剥开来里面导体整条都是?
个人认为
1、你要确定原是否有氧化不良?这点很关键。
2、铜线预热温度是否过高?建议不要超过200度。
3、可以要求铜材厂商提供一下镀锡厚度,过薄容易脱落产生氧化。
目前我司也做单根的,一般氧化问题都是厂商来料导致的,很少制程原因。供参考。
front load winder - 前侧装盘绕线机 (0) 投诉
P:2017-09-16 09:15:59
这种情况看下你绝缘材料和加工工艺吧,纯铜都能生产,镀锡一般不会出问题的。
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2017-09-19 04:56:46
源头:设计不合理!
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
P:2017-09-20 21:54:17
不管是单支镀锡导体还是绞合镀锡导体都会氧化,看起来发黑。建议过预热器温度不宜过高一般200度,温度越低氧化<div>程度越小</div>
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2017-12-14 10:30:28
在吗?贵公司生产的铁氟龙线是几层的?可以加我1391928704,qq联系
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (0) 投诉
P:2017-12-24 18:44:53
铁氟龙线材的测试标准是哪个?我们公司生产的是两层的,耐压不稳定
city power distribution network - 城市配电网 (0) 投诉
