首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 充电电缆TPE护套印字问题
P:2017-09-14 16:27:40
TPE护套材料采用喷码印字会出现印字内容迁移或线芯间接触时印字蹭掉的现象,采用印字轮印字也会出现类似的效果,采用激光印字,虽然不会掉,但是印字不清楚。请教各位有什么合理的方法解决TPE材料的印字问题。
目前有以下几种方法可以试验:
(1)采用等离子处理,使TPE与油墨的表面张力增加,增加油墨在护套表面的吸附力。
(2)护套生产时,表面生产半雾状,增加油墨在护套表面的吸附力,但是该现象有开裂的风险。
另外,由于直流充电电缆外径较大,护套壁厚一般在3.0~4.5mm之间,冷却效果不好的话,印字效果更差。
以上问题,还请各位,多多赐教。
birefringent fiber - 双折射光纤 (0) 投诉
P:2017-09-21 13:56:14
建议印字后马上用电瓷加热器加热,这样可以印字不容易出现迁移。
top ping press roll - 上压辊(纸浆机的) (0) 投诉
P:2018-01-15 23:19:53
您说的激光印字不清晰,是激光喷码机配置的原因哦
我建议用紫外的激光打码机,如:http://www.--feisifujixie.com/products/showproduct.php?lang=cn&id=107
您线速多少?我可以帮您分析分析
certification system - 认证制度,认证系统 (0) 投诉
P:2018-05-14 16:54:03
厉害
exit roller - 出线导向辊 (0) 投诉
P:2018-11-10 17:15:30
TPE印字,在印字前必须加装负离子的。一般过了负离子耐擦性不成问题。对于激光印字,看你是什么颜色的护套了,黑色和橙色用的激光机可是不一样的,黑色的话一般的激光机都是可以,光纤的就行的就行。橙色的药用UV激光机的,另外建议在字体设置上不要用空心字体,字体内最好填充阴影。如果是SPC护套情况和上面一样
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-10 22:00:21 原因:奖罚
copper wire tinning plant - 铜线镀锡设备 (1) 投诉
P:2019-03-14 23:43:17
学习了
jointer - 接线工,电缆焊接工;导线连接工具,连接器 (0) 投诉
P:2019-05-02 13:16:03
搞那么复杂——很好解决呀:就是普通印字就行了;很难想像又是UV什么的;
seizure - 轧线(拉线过程中的阻塞现象) (0) 投诉
