首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 汽车充电桩电缆扭转鼓包问题怎么解决?
P:2017-09-14 15:11:17
各位: 汽车充电桩直流电缆生产完,会出现扭转后鼓包的现象,各位有什么解决方案,在此谢过了。
OPT - optimized production technology最优化生产技术 (0) 投诉
P:2017-09-14 16:33:20
退扭试试
wettability - 浸润性 (0) 投诉
P:2017-09-21 14:03:04
生产时导体绞向要留意,芯线成缆要退扭
computer aided cable design - 电缆计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2017-09-27 14:49:05
如果护套用的材料是TPE的话应该都会有这种现象,改用用TPU就可以大大改善这个问题。13929261644黄先生
double-layer coating co-extrusion - 双层一次挤出 (0) 投诉
P:2017-09-29 15:24:18
我公司销售PVC用特殊增塑剂能满足-45度到+150度,这个标准完全没问题。有兴趣的可致电13917802782刘先生。
core count - 芯数,线芯数 (0) 投诉
P:2018-07-03 17:30:40
成缆完后在包带外在编织一层防弹丝或者同等强度的编织层,绝对解决这个问题。另外找个硬度适中的护套料也可以。这个问题比较多出现在小规格充电桩电缆中。
International Energy agency - 国际能源机构 (0) 投诉
P:2018-07-19 10:23:57
这个问题注意填充绳硬度就好 TPE不能背锅 具体可以我
n-die continuous wiredrawer - n模连续拉线机 (0) 投诉
P:2024-04-04 09:59:36
hhsheng:
这个填充绳硬度是硬一点好吗
center hole - 中心孔(线盘的) (0) 投诉
P:2025-05-30 09:00:52
yiuhin:
各位:汽车充电桩直流电缆生产完,会出现扭转后鼓包的现象,各位有什么解决方案,在此谢过了。
最后解决这个问题了吗
lead cable - 引出线电缆;铅包电缆,铅包套电缆 (0) 投诉
P:2025-08-25 10:05:38
yiuhin:
001phychis:
最后解决这个问题了吗
成缆张力和填充调整一下扭转的时候不松股就行了
instrumentation cable - 仪表用电缆 (0) 投诉
