首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 『五年经验分享』六张图片带你看懂常见电缆组成
P:2017-09-13 15:18:12
为了消除看到这六张图的小伙伴,看过可能仍然对其组成部分有些疑问。那么,小编就来将所有电缆的组成部分全部列出来进行介绍。电缆线基本结构,总体上大致可分为导体、绝缘层、屏蔽层和护套层四部分组成。之后会根据电缆产品的性能以及使用条件,进行酌情改进,因此电缆的结构组成也不尽相同。
1.导体
导体是电缆线产品进行电流或电磁传输功能的最基本结构组成。导体又叫电线电缆导电线芯,一般指那些用铜、铜包钢、铝、铜包铝等一些导电性能相对优良的有色金属制作而成。
2.绝缘层
指包覆在电缆导体外围,起着对电气绝缘作用的构件,绝缘层在电缆线基本结构中有着不可取代的地位。因其能确保电线电缆所传输的电流不会泄露到外界,即可保障电线电缆导体的正常传输功能,同时也可以确保外界物体和人身的安全。
电缆线的导体和绝缘层在一般情况下也被认为是构成电线电缆产品的两个基础的结构部分。
3.屏蔽层
屏蔽层可以起到将电缆产品中的电磁场和外界的电磁场进行隔离或将电缆线产品内部的不同导线进行相互隔离的作用。
4.护套层
如果电线电缆产品需要在不同的环境中进行安装并且运行的时候,那么产品本身就必须要具备可以保护自己的功能,特别要对绝缘层加以保护。可以令电缆线产品具备这种功能的电缆线基本结构,就是护套层。
5.填充结构
填充,某些电缆的特殊组成部件。比如YJV电力电缆以及KVV控制电缆就都具有填充结构。这类电线电缆大多是多芯的,在成缆之后,如若不给其添加填充层的话,必定会造成电线电缆产品外形不圆整,导体与导体之间会留有相当大的空隙等问题。其作用可以使电线电缆产品的外径相对圆整以利于之后的包带、挤护套工序。
6.抗拉元件
包含这部分的产品有钢芯铝绞线、架空绞线等。近几年开发的能够满足多次弯、扭曲进行使用的电线电缆产品中,抗拉元件也是这些电缆线基本结构中最为重要的组成部分。
salt reservoir - 盐液槽(连续硫化机的) (0) 投诉
