[问题求助] USB2.0电压降和用线长度的我问题
P:2017-09-13 14:49:38
USB2.0的电压降和用线长度问题:
红/黑电源线导体:22AWG,电阻:51.34Ω/km,按照网上所找的用线长度算法:(125mv/500mA)/0.5134Ω/m=4.87m
但是我还是对这个算法有疑问:pin脚的电阻为什么没有考虑进去?Pin脚和导体构成的内阻直接影响电压降,请各位大师赐教,谢谢
mill finish - 轧制光度 (0) 投诉
P:2017-09-13 17:26:38
要把连接器的压降考虑进去。即22AWG电源线考虑到压降是不能达到4.87米长度的。
back-pull force - 反拉力,反张力 (0) 投诉
P:2017-09-13 17:42:17
这么长信号对你准备选多大AWG的?
normal single sampling - 正常单次抽样 (0) 投诉
P:2017-09-13 18:03:02
22够了
self-neutralizing radial strander - 自平衡径向绞制机(光纤绞缆用) (0) 投诉
P:2017-09-13 18:43:29
通常做认证的厂家都对connector压降留有余量的,楼主的疑问可以自己看一下USB IF认证报告
Alpha-Tel drop wire - 电话听筒线 (0) 投诉
P:2017-09-14 08:04:50
兄弟所说的IF报告能否发给我参详一下
[WUWU 在 2017-9-14 8:20:54 编辑过]
hard aluminium wire - 硬铝线 (0) 投诉
P:2017-09-14 09:09:02
是要算上插头电阻、接触电阻和焊接电阻的,这些参数可以问出来,也可以自己长期测量,总结数据。网上那些只是电缆本身的压降
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
