[问题求助] 2根YJV同规格的电缆可不可以连接在一起成为一根电缆使用?
P:2007-09-28 15:38:43
2根YJV同规格的电缆可不可以连接在一起成为一根电缆使用,如果可以用什么附件可以将其连接,连接后使用效果是否会有影响?
automatic leakage detection - 自动查漏 (0) 投诉
P:2007-09-28 22:39:38
电力电缆是不可以连接的。如果是经过负载电压器连接的话,那就可以
commutator copper bar - 整流子用梯形铜排 (0) 投诉
P:2007-09-29 11:18:40
有电缆接头的。。。。可以连接 。!!!
stringing roller - 紧线轮,导线张力调节轮<架空线用> (0) 投诉
P:2007-09-30 09:10:23
如果电缆的电压等级和规格是一样的,作一个中间头就可以啊。
portable wire temperature meter - 携带式线材温度测量仪 (0) 投诉
P:2007-09-30 11:41:47
不可以,严谨如此使用!
aberration - 色差 (0) 投诉
P:2012-09-21 10:29:02
串连是可以的,并连是不可以的。
WIC - wavelength independent coupler双窗口宽带耦合器 (0) 投诉
