[问题求助] FTP与STP有什么区别? SFTP是怎样子的?
P:2007-09-28 15:21:49
FTP與STP有什麼區別? SFTP是怎樣子的?
煩請大家告知!!!謝謝
preferred numbers - 优先数 (0) 投诉
P:2007-09-28 15:49:35
SFTP:编织+地线+铝箔+PET
tee-piece - T形接头,三通 (0) 投诉
P:2007-09-28 17:45:49
简单点说就是在FTP的铝箔外面再加一层编织层。
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2007-09-28 22:19:20
铝箔的面也不一样!
APOF - all plastic optical fiber全塑(料)光纤 (0) 投诉
P:2008-01-25 10:12:03
FTP/STP: STP, Shielded Twisted Pair 屏蔽网络线; FTP, Foiled Twisted Pair, 铝箔屏蔽网络线; 前者是一个广义名字,后者是一个狭义名词。但实际上,目前屏蔽网络线就是铝箔屏蔽网络线,所以,STP、FTP实际上是一样的。相对于UTP,FTP/STP只是在芯线的外面多了一层铝箔,目的在于减少信号的衰减。市场是流行比较少。
SFTP: 双屏蔽网络线。这种线的结构,是在FTP/STP的铝箔基础上,再加上一层镀锡铜编织网,最外面是PVC外被。由于多了一层镀锡铜编织网,可以大大减少外界磁场,信号的干扰,也可以减少内部信号的衰减,增加线缆的拉力。缺点在于这种线的柔软度很差,造价昂贵;这种线的价格一般是UTP的两倍。这种线只在特殊环境里使用。用量极少。
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-1-25 11:04:21 原因:谢谢
aluminum core - 铝芯,铝线芯 (0) 投诉
P:2008-02-22 15:36:44
1)UTP电缆:(无屏蔽对绞电缆)在挤护套之前将四个扭绞线对绞合成缆。
2)FTP电缆(总屏蔽对绞电缆):在四个扭绞线对绞合成缆后,包上一层聚乙烯带,然后再用铝塑复合带(50~70μm厚)包覆,并且铝箔应置于内侧,在两层带中间放一根接地线。
3)STP电缆(线对单独屏蔽电缆):每个线对均用一层铝在内侧的铝塑复合带(50~70μm厚)包覆,然后将四个扭绞线对绞合成缆。
4)SUTP电缆(具有总屏蔽和外屏蔽的对绞电缆):在四个扭绞线对绞合成缆后包覆一层铝在外侧的铝塑复合带(50~70μm厚),随后将电缆用铜线编织。
5)SSTP电缆(具有线对屏蔽和外屏蔽的对绞电缆):每个线对均用一层铝在外侧的铝塑复合带(50~70μm厚)包覆,然后将四个扭绞线对绞合成缆,最后将电缆用铜线编织。
上述几种五类电缆中,UTP电缆的使用量占90%以上。
根据我的理解将SFTP分解为SUTP和SSTP更为具体,更有针对性,毕竟两者有区别。
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (1) 投诉
P:2008-03-22 16:30:27
临下班之前又看到了一个好贴,学习学习
pupin cable - 帕宾电缆,加感电缆 (0) 投诉
P:2008-10-28 18:59:46
请问7楼,那SFTP与SUTP有何不同?
gas-pressure tight erminal - 气压密封终端 (0) 投诉
P:2008-10-29 11:28:56
歐洲美洲的叫法不一樣,英國叫法比較複雜,老美比較簡單,SUTP老美就叫FTP,FFTP老美就叫F2TP。
ready-access erminal - 轻便型分线盒 (0) 投诉
P:2008-11-20 17:04:53
SFTP与FTP区别就是SFTP多了一层编织
house service wire - 进户线 (0) 投诉
P:2008-11-21 07:59:36
請看ISO11801,裏面有很詳細的解釋
f/min - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
