首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照交联导线18号绝缘层收缩
P:2017-09-11 11:49:00
各位大神好,有一事请教一下。<div>绝缘XLPE 125度 导体16*0.25 外径2.7mm,颜色蓝色。线长9CM,经烘箱130度,30分钟后出现收缩现象,收缩了大概6mm,远大出标准。而且线出现串动现象,没有附着力。在未经烘箱的时候没有收缩和串芯的现象。红色,黑色,白色,棕色全部没有问题。求指导!!!!!!!!!</div>
O-guide fiber - O形波导光纤 (0) 投诉
P:2017-09-12 15:25:12
TUV标准吗?
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2017-09-14 09:40:50
因为辐照厂是被动放线架、拉的!
cross-connecting area - 交接区 (0) 投诉
P:2017-09-14 16:08:30
FloretWu:
因为辐照厂是被动放线架、拉的!
<div>
</div><div>我个人认为,辐照张力大拉的,辐照后应该就会出现缩头现象的,我有空和辐照的工艺员确认下。</div>
[dssunliang 在 2017-9-14 16:11:25 编辑过]
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
P:2017-09-14 16:10:17
JYDDXL:
<div>
</div><div>线材性能合格不? 导体预热过了吗?模具是否使用挤压模具</div>
long-length optical fiber - 大长度光纤 (0) 投诉
P:2017-09-16 08:58:52
另外楼主注意,辐照时热延伸是否达标
percentage certainty of detection - 检测的百分可信度 (0) 投诉
P:2017-09-16 17:29:47
辐照降低速度就好了
lattice girder welding system - 格构梁焊接系统 (0) 投诉
P:2017-09-20 16:21:15
感谢各位大神的赐教,感谢,非常感谢
average endurance value - 平均寿命值 (0) 投诉
P:2017-09-21 13:59:40
线材给张力拉到了
membrane - 薄膜,隔膜 (0) 投诉
