[网络线缆] 网络线#26:7/0.16x2P+MAB SFTP CAT.5E的结构如何啊?
P:2007-09-28 15:16:29
我想請教一下:這樣的線它的麥拉帶,麥拉鋁箔用多寬,多厚,總絞絞距多大可以過。謝謝
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-9-28 23:40:26 原因:鼓励问问题
transposition interval - 交叉间隔“Interwire”国际线材展览会(简称) (0) 投诉
P:2007-09-28 23:42:09
總絞絞距  120mm
麥拉帶  寬 12mm     厚 0.025mm
麥拉鋁箔 寬 16mm     厚 0.025mm
SFF-1 - 额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 (0) 投诉
P:2007-09-29 23:27:01
请问楼主有什么需要吗(资料什么的)
oil-impregnated paper insulated cable - 油浸纸绝缘电缆,油浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-09-30 22:01:16
请问楼主有什么需要吗??????
EMAA - ethylene mathacrylic acid(copolymer)乙烯-甲基丙烯酸(共聚物) (0) 投诉
P:2007-10-08 07:58:51
不好意思呀,我放假回去剛回來,謝謝各位的回答。我想要一般的網絡線的的所有制作過程的注意點及要求,謝謝了。
resister - 抵抗者, 反抗者=resistor (0) 投诉
P:2007-10-08 08:12:54
我還想問一下我上面說的兩對是藍&白/藍 桔&白/桔 OD要作多大,每對的絞距,電容要開多大,謝謝
high-speed moving metal wire - 高速运动的金属丝(拉线模定径区抛光用) (0) 投诉
P:2007-11-21 20:24:22
26AWG线规 胶合导体的绝缘外径一般在1.03左右 这样的数据线最注重的是对绞节距的选用上 它直接关系着性能成功与否 另外胶合导体应小点 绝缘同心度一定要控制好  能做到93%最好  还有铝箔最好厚一点0.06mm 宽度为成缆外径的圆周长 绕包或纵包都可以 不过硬注意不宜太紧或太松
HNTD - heterophase nucleocrystal thermochemical deposition异相晶核热化学沉积(利用光纤从拉丝炉出来时的余热直接将TiO2涂在光纤表面上的一种工艺方法) (0) 投诉
P:2008-04-30 20:44:54
绝缘OD作到0.9左右可以了.
成缆绞距80+-5可以了.
铝箔0.062*17.
ethylene propylene copolymer - 乙烯丙烯共聚物,乙丙橡胶 (0) 投诉
