首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 『精品好文』单股硬线和多股软线这两种电缆产品应该怎么选
P:2017-09-11 11:12:26
装修的时候,一定会用到电线电缆产品,那么装修的时候用单股硬线好还是多股软线好呢?相信很多人都在这个问题上犯了难。
一般搞装修的电工会对你讲硬线好,因为水电改造采用的都是一边布管,一边穿线的方式。维修的电工会讲软线比较好,因为软线的延展性能要比硬线好,这样就便于日后进行维修了。显然这两个回答都不能够很好的解决大家的问题,既然这样大家就可以比较一下,看看装修的时候选择硬线还是软线比较好。
单股硬线的优点:
1. 一般软线的线径都比较细,有一些电线电缆产品的绝缘保护层又相当不靠谱,非常容易发生老化、电缆氧化的情况。就算必须使用也建议在连接电灯或者连接一些其它电器的时候少量的采用,这类电线产品并不适合出现在长距离的线路当中。但在这方面硬线相对来说就具有一定的优势了。
2. 再将两种电缆的价格作比较的话,不难发现单股硬线的价格要便宜一些。因为多股软线在拉丝的时候,其工艺的要求会相对较高,这样一来,其成本也相对会变高。
3. 在一般情况,同样的大小的横截面电线电缆产品,硬线的导电性能相比之下要比软线强一些。
4. 在一些较为隐蔽工程当中,软线很容易就会发生短路的现象,如果热量过高的话还会有发热的情况发生。但硬线的电阻相对要小,产生的热量也就相对少很多,因此其不容易发生燃烧等事故,这样一来的话,硬线的安全性能也就更高。
注:平时被烧坏的接头是不是多是多芯的软线呢,为什么这种电线电缆产品会发生这种情况呢?其实是因为大多数的多芯线的导线截面都太细,很容易就导致损伤或者发生氧化情况,电力在实际通过各个铜丝的时候分配比例也并不均匀,热量因此也不能均匀地传导,因而造成部分铜丝发生损坏情况也是时有发生,然后整体导电能力下降并会增加电阻,进一步造成了更多的热量产生,最后导致软线烧坏。
多股软线的优点:
1. 如果装在柜门或者仪表门上的电流表,这些电线电缆产品就必须要过门,那么根据国家的相关规定,过门的电线是不允许采用单芯线的。
2. 另外在装修的时候,尤其是那些需要穿管敷设的时候多股软线的确要比较好穿一些。
那么综上所述,不按能看出硬线的优势确实要更多一些,但也并不是说软线在装修的时候就一定用不上,无论如何选择电线电缆产品,关键还是要看你将其运用到什么位置,其实产品本身并没那么多的好坏之分,只是哪个位置更加适合软线,哪个位置更加适合硬线罢了。
blocking test - 粘连试验 (0) 投诉
