首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于GB/T8815抗张强度和GB/5023抗张强度的讨论?
P:2017-09-10 06:22:33
GB/T8815   J一70绝缘料强度为15,而GB/T5023电线强度为12.5,现请问监督检查发现原材料胶料强度只有13.7,而电线强度能满足标准要求,对于电线生产企业来说该怎样处理?
ITG - International Technology Group国际技术集团 (0) 投诉
P:2017-09-10 07:49:02
  监督部门还检查原材料呀  这个还真不知道   我们这边好像只检查成品电缆电缆性能
hinged winding reel - 铰接式收线盘 (0) 投诉
P:2017-09-10 08:05:22
县级质监部门抽查的,奇葩的事让我遇到了。
detector noise limited operation - 受检测噪声限制的工作状态 (0) 投诉
P:2017-09-10 08:10:53
楼主应多学标准,一个是原材料,一个是产品,肯定要求不同啥。难道你要求米做饭前和做饭后一样
fiberdyne method - 光纤自差法,光纤自差测定法(利用检测光纤末端发射的光束形成干涉图案,通过该图案的变化或能量的变化即可反映出被测电流的大小) (0) 投诉
P:2017-09-10 09:26:24
xiao120:
就现在这个形式,别说检查原材料,检查工艺过程都是合理的。
liquid level sensor - 液位传感器 (0) 投诉
P:2017-09-10 09:33:12
县级的,质检水平真心不咋地,找个权威的机构复测,压片的好坏对强度影响很大,记得叫上供应原材料的一起解决。
Stockbridge vibration damper - 架空明线减振器 (0) 投诉
P:2017-09-11 08:30:58
按照客观,没有检查原材料的理由,但是当地他们老大,说你不行,你有什么办法?
crystalline substance - 结晶物质 (0) 投诉
P:2017-09-11 15:06:26
找一下供应商给的产品说明书,查找此绝缘料的产品型号、用途和产品性能与GB/T8815的J-70是否有差别。如果一致,找供应商说明情况,让供应商做一下此绝缘料的拉伸试验或者找权威的第三方检测机构做试验报告。
balloon spring single ended cheeseholder - “鱼泡弹簧”单端纱锭座 (0) 投诉
P:2017-09-12 08:48:02
liuzian:
是否已经采用强度为13.7的材料加工成了电线,且测试电线的强度达到了12.5以上?如果是的话则生产出来的电线不应该有问题;但是材料不行,不是你们的责任,得反馈给供应商解决。
reincarnation - 复原,恢复原状 (0) 投诉
P:2017-09-14 09:42:17
材料、按照材料的标准 15就是15<div>
[FloretWu 在 2017-9-14 9:43:57 编辑过]
filler head - 填充头 (1) 投诉
P:2017-09-14 11:56:46
  生产的电线没问题,能满足要求,材料是放在省质监测的,现在的问题是这个情况我这边的责任有多大?<div>
</div>
federation - 同盟,联盟,联邦,联合会 (0) 投诉
