[实验项目] 埋地电缆故障定位实例一
P:2017-09-08 23:40:41
2011-6-5上海曹安路安亭汽车城地铁站旁边,新城尚上城二期小区施工现场,属于江苏新城地产在上海开发的小区。二根各近三百米的YJV4*185+1*120平方的施工电缆发生短路故障,配电间400A空气开关推上去就发出一种过负荷的声音,一会开关就跳下来,说明短路电流特大,送一相经检测也有50A的电流,说明相线已经接地。而且电阻很小。 这两根电缆东西方向是直接埋在地下的,没有什么保护,南北方向近一百米是敷设在混凝土路面下的,从配电房至施工现场有二根相同规格的电缆同向敷设,出现全部短路应该故障点在一个地方,后经检测故障点在混凝土路面下面,两根电缆在同一地方分别烧断约八米,中间看到有一段铜丝(图1-1、1-2),再有就像是铜矿中的粒子(图1-3),有铜丝的那一段拿上地面一看部分已烧成铜锭(图1-4、1-5),可见当时短路发出的热量是多么巨大,简直是无法想象。后更换了这两段八米的电缆,恢复了正常用电。详情请点击http://www.--jlhyth.com/
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
