[材料介绍] GDW-J硅烷交联低烟无卤电缆料(江苏益帆高分子材料有限公司)
P:2017-09-04 12:46:54
江苏益帆高分子材料有限公司
105℃硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料
硅烷交联105℃低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料的机械性能及电性能
序号
试验项目
单位
典型值
密度
g/cm3
1.50
拉伸强度
MPa
12.5
断裂伸长率
175
热延伸(200℃,0.2MPa,15min)
50
永久变形
热老化135±2℃168 h
拉伸强度变化率
+13
断裂伸长率变化率
-18
冲击脆化温度(-25℃)
通过
氧指数
32
燃烧气体的腐蚀性
放出气体酸度(PH值)
6.2
放出气体电导率
μs/mm
0.5
卤酸气体含量测定
mg/g
20℃体积电阻率
Ω.m
1.1×1012
介电强度
MV/m
23
active conductor - 有效导体 (0) 投诉
P:2017-09-04 12:59:40
包装为23.75Kg A料;1.25Kg B料。使用时候先混合一下在单螺杆挤出机挤出,70单螺杆挤出 2.5平方的绝缘,温度控制在130~145℃。挤出收线速度在130m/min。
intermediate pass - 中间轧道,粗轧道 (0) 投诉
P:2017-09-04 13:00:07
联系人:谢俊;联系方式:18761573993
three-layer elliptical fiber - 三层椭圆光纤 (0) 投诉
P:2017-09-04 15:45:30
恭喜发财
bar steel - 钢杆,棒钢 (0) 投诉
P:2017-09-04 17:22:25
谢谢唐总祝贺!有空回去,请你出来搓一顿
state of cure - 硫化程度,硫化状态 (0) 投诉
P:2017-12-08 10:54:29
目前此材料在无锡 气温 -1~7℃放置在办公室里
空调温度 27℃
3天 即可自然交联
如果是南方夏天用此材料做的BJY类的交联布电线可以免蒸自然交联
conductor Tempmaster - 导线张力 (0) 投诉
P:2020-07-10 11:22:44
无机镁阻燃剂HM-2S, 该产品是以矿物镁为主体,具有反应性的新型阻燃剂,专业研磨技术粒径可控,适用于低烟无卤电缆料,能够有效增加体系成碳结壳效果。改善材料自熄性能,无滴落。本品环保高效,无卤无磷。本阻燃剂可以吸收周围水分和氧气,高温下反应生成保护材料的有机碳壳体,同时起到阻燃和抑烟的作用。可使用于一些阻燃电缆料中,亦可直接应用于阻燃材料改性体系。本阻燃剂为无色粉体,不影响着色,不影响加工。电线电缆料 低烟无卤电缆料中添加本阻燃剂25%可以提升阻燃材料的氧指数和自熄性,通过配方优化可以做到优异的自熄性,增加产品附加值。同时具有更佳的消烟效果,是氢氧化铝阻燃剂的优秀替代品。添加本阻燃剂和氢氧化铝配比生产科使阻燃等级达到A.B级,并提高阻燃材料的自熄性。
联系电话:18842220637 李先生 微信同步
AC Contactors - 交流接触器 (0) 投诉
