[材料介绍] 上海凯波开发的硅烷交联低烟无卤产品
P:2017-08-31 16:09:28
您好!看了一下您上传的材料介绍,氧指数典型值31,即具有一定的阻燃性,同时该材料的名称定义为“绝缘料”,有几个问题想向您请教:
1、按照贵司介绍的方法水浴或蒸汽交联后,绝缘材料是否会因受潮而降低绝缘电阻、介电强度?如果降低,降低后是否还能满足JB/T 10436的要求?<div>2、阻燃剂通常具有一定的吸湿性,通过水浴或者蒸汽的交联方式,是否会造成材料吸潮从而影响材料的阻燃性能?比如只有绝缘的单芯电线(截面2.5平方毫米),采用此款材料后,能否通过阻燃C类?
以上是个人的见解,不是很成熟,仅作为技术交流、探讨,向大公司的高端产品进行学习。如有错误,还望您能指出,不胜感激!谢谢!</div>
[sharpsword 在 2017-8-31 16:10:13 编辑过]
wire-rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2017-09-01 15:03:37
您要求的 制成的单芯2.5平方的 通过C类成束燃烧是没有问题的本身此硅烷交联低烟无卤料里面用的硅烷量比较大
硅烷量大了 材料在燃烧时候 有一定的协效阻燃的作用
我了解的情况 凯波的这款单芯不光能通过C类,客户那边反馈是可以通过B类成束的
但是凯波的硅烷无卤在制作 耐火里面有云母带的电线时候 挤管不能挤出
材料的热延展不是很好 挤管成型时候容易断裂
目前客户也只是用来做单芯2.5平方的绝缘线
有什么需要了解硅烷交联低烟无卤绝缘料方面的信息
您可以联系我
江苏益帆高分子材料有限公司
谢俊 电话:18761573993
您可以联系我
江苏益帆高分子材料有限公司
谢俊 电话:18761573993
working side - (机器)操作侧 (0) 投诉
