首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电线电缆的运行维护
P:2017-08-25 08:45:55
电线电缆的运行维护
(1)腐蚀监视。以专用仪表测量邻近线路的周围土壤,如果属于阳极区,则应采取相应措施,以防止电线电缆金属套的电解腐蚀。其周围润湿的土壤或以生活垃圾填覆的土壤,金属套常发生化学腐蚀和微生物腐蚀,根据测得阳极区的电压值,选择合适的阴极保护措施或排流装置。
(2)绝缘监督。对每条电缆电线按其重要性,编制预防性试验计划,及时发现其中的薄弱环节,消除可能发生事故的缺陷。一般在预防性试验后还需对外护层分别另作直流电压试验,以及时发现和消除外护层的缺陷。
(3)负荷监视。一般根据导体的截面积、绝缘种类等规定了最大电流值,利用各种仪表测量线路的负荷电流或电其外皮温度等,作为主要负荷监视措施,防止绝缘超过允许最高温度而缩短电缆寿命。
(4)温度监视。测量温度,应在夏季或最大负荷时进行。测量直埋电线电缆温度时,应测量同地段无其他热源的土壤温度。
pH - potential[power]of hydrogen酸碱度,pH值(氢离子浓度倒数的对数) (0) 投诉
