[供应信息] 青岛码头长输油管道电伴热带规格选择
P:2017-08-24 08:45:26
原油是一种由各种烃类组成的黑褐色或暗绿色黏稠液态或半固态的可燃物质,粘度一般比较高。青岛地区冬季气候寒冷,温度在零度以下时,由于热量损失,导致输油管道在到达集输泵站时,原油堵塞。因为处于码头,因为冬季风比较大,并且持续时间长,油品的粘度加大,原油堵塞的情况尤为严重,导致油管道无法正常运输。
为了解决输油管道堵塞的问题,选用电伴热带保温方式,对码头输油管道上所有主管道进行伴热保温。
码头地区油管道选择电伴热带首先考虑防爆防腐性能,其次油管道的长度比较长,可达上千米,所以也需要考虑使用电伴热带长度问题。
自限温电伴热带虽然可以达到防爆防腐的要求,但是自限温电伴热带最大使用长度100米,使用长度达不到使用要求。对于长管道来说,使用自限温电伴热带话,回路比较多,安装比较的繁琐,所以自限温电伴热带不推荐使用。
综合各项,推荐使用串联恒功率电伴热带,这是一种发热温度高,且耐温高的的电伴热带。并且串联恒功率电伴热带使用长度长,单根使用长度可以达到上千米,对于长管道的电伴热带安装,最为合适。
在温度上,串联恒功率电伴热带最高维持温度可达150℃,最高暴露温度205度,完全可以维持输油管道的正常运用。需要注意的是,由于恒功率电伴热带本身的使用性能,串联恒功率电伴热带安装必须配合使用方便温度控制器调节温度。
信息来源:http://www.--cnbonda.com/news/doc/20170823285.html
stranding coefficient - 绞入率,绞入系数 (0) 投诉
