[供应信息] 电伴热厂家解析:恒功率电热带为何不可叠加或缠绕安装
P:2017-08-24 08:43:36
恒功率型电伴热带是一种功率恒定的电伴热带产品,电伴热带在通电后功率输出是一直恒定的,不会随外界环境、保温材料、伴热的材质变化而变化。
所以说,不管是并联还是串联 恒功率电伴热带,它们的单位的发热量恒定,使用的电伴热带越长,输出的总功率越大。并联恒功率电伴热带在现场可按照实际需要的长度任意剪切,单根不少于一个发热节的长度。而串联恒功率电伴热带则不可以剪短使用,需要进行定制。串联恒功率电伴热带多余部分可以以等间距缠绕在其它管道或设备处,所以,在选择时请计算好每根的使用长度;若单根使用长度要求较短,可选择其它伴热带型号。
在安装方面恒功率电伴热带以直铺方式为主,在安装的时候不能交叉重叠,并禁止打结以防止电阻丝挤在一起。这是由恒功率电伴热带的结构和工作原理决定的。
因为恒功率电伴热带采用的是传统电阻丝发热,无法自行控制温度,必须通过防爆温控控制器控制。如果恒功率电伴热带叠加安装,就导致物料和伴热线温度叠加,烧毁伴热线路,导致整个电伴热带系统无法使用。
所以就安全状况考虑,恒功率电伴热带切忌缠绕安装,如果需要缠绕安装的话,可以选择自限温电伴热带。自控温伴热带由于其自控温特性,可根据外界温度的变化,改变电阻值,实现控制电流大小。可实现区间伴热。在试验室测试时,如果每一米所处的温度环境不同,则每米的温度也有不同,所以即使重叠也不会产生过热现场。
信息来源:http://www.--cnbonda.com/news/qa/cable/20170823286.html
[cnbonda 在 2017-8-24 16:58:03 编辑过]
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
